[Scenic IphII] łożyska dyfra ?
Wiem że o piastach i skrzyniach było pisane już morze postów ale... Powyżej 50km/h huczy z lewej strony, przy skręcaniu nie ma różnicy, przy kręceniu kołem słychać bardzo delikatne "tyr, tyr, tyr" Na podniesionym samochodzie i rozpędzeniu kół ciężko określić czy to łożysko piasty czy łożyska dyfra.
I takie moje pytanie: jaka jest szansa że to łożyska dyfra, zna ktoś taki przypadek ?
przypadek jest taki (często spotykany w Peugeotach) , że wyłamanie na podnośniku jest tak duże, że wypusty półosi już przeskakują, po opuszczeniu jest spokój. Poza tym bardzo delikatne tyr,tyr w skrzyni świadczy w niektórych modelach skrzyni o sprawności mechanizmu różnicowego.
Zdiagnozuj dokładnie czy to ze skrzyni czy przegubu, czy może tyr,tyr po prostu robi łożysko koła. Looknij też na tarcze od wew.strony, jeżeli zrobił się nagar na bieżni po której trze klocek hamulcowy, także może robić tyr, tyr (obstukanie nagaru młotkiem -młotkowanie- załatwia sprawę).
Wg.mnie zostawić i obserwować czy się pacjentowi pogorszy i w którym miejscu.
Wymieniłem łożysko piasty bo tak czy siak trzeba było od tego zacząć aby po kolei eliminować podejrzanych ... no i trafiłem od razu ;) To jednak było łożysko piasty !!!
        • Like
