marco75 Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 Drodzy i Szanowni Meganowicze mam problem z moją Meganą II. Szyba sama się odsunęła po zaparkowaniu i tez w czasie jazdy. Cały problem w tym, że nie można jej zamknąć, wcześniej autko było myte. Pierwsze objawy ustąpiły samoczynnego opuszczania szyby ustępowały po jakim czasie, a mianowice około 15 - 20 minutach i mogłem ją kartą zamknąć. Ale od wieczora nic nie reaguje. Rozpiąłem przełącznik opuszczania tylnej szyby w tylnych drzwiach przeczyściłem i nic. Więc rozpiąłem kostkę przy drzwiach i chciałem sprawdzić czy tam czasem woda się nie dostała, ale tam jest nawalone tyle wazeliny technicznej, że nie ma ani gramy wody. Drzwi się zamykają z karty, co może być? Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje i Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adek4100 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Zresetuj komputer ( na pewno nie zaszkodzi, a może pomoc ) Obstawiał bym przyciski sterujące szyb od strony kierowcy lub tych drzwi. Sterownik raczej musi być cały skoro zamyka się z karty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majki1978 Opublikowano 7 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 mam to samo właśnie. sprawdź czy nie masz mokro w schowkach pod nogami z przodu - jeśli tak to woda dostaje Ci się do wnętrza i jest zwarcie gdzieś w głównej wiązce z lewej strony samochodu. Najpierw sama zaczęła się otwierać tylna prawa szyba. Potem nie chciała ruszyć i tylko z karty mogłem ją zamknąć. No i pojawił się błąd hamulca ręcznego. Najbardziej prawdopodobne że woda dostaje się z powodu zatkanych odpływów z podszybia, z klimy lub z drzwi (a jeśli miałeś wymieniane głośniki na inne niż fabryczne i było majstrowane przy fabrycznych miejscach montażowych głośników w drzwiach to jest najbardziej prawdopodobna opcja). Trzeba znaleźć miejsce którędy wpływa woda i rozbebeszyć środek żeby to wysuszyć. Lepiej z tym nie czekać bo problemy będą coraz większe. Samo niestety nie wyschnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marco75 Opublikowano 7 Maja 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2010 Już wszystko wiadomo. Moduł padł od silniczka i teraz jestem w kropce. Może ktoś wie gdzie można dobrą używkę kupić, bo w serwisie mają przekaźnik (moduł) wraz z silniczkiem za 1000 zł. Bardzo prosiłbym o jakieś namiary. Szyba zamknięta na razie na Amen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adek4100 Opublikowano 12 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2010 Tylko w tym wypadku używka, lub jeżeli jest to zamiennik. Najlepiej poszukaj na allegro Megane na części i zapytaj. Nie masz innego wyjscia chyba że zapłacić 1000zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
