dopłata do 17" Sari a koło zapasowe
athlon64x4
  • 3 miesiące temu...
Rozmawiałem dziś z kolesiem z salonu a on powiedział mi tak: Nie ma znaczenia jaki rozmiar felgi ani jaki bieżnik opony, byle obwód koła był taki sam :shock: Najwyrażniej francuzi myślą tak samo jak angole, totalna abstrakcja (pomijam wątek finansowy)
Misiek82,
Bo tak naprawdę to wielkość koła (opona + felga) z felgą 16 i 17 może być identyczna. Wszystko w takim wypadku zależy od opony. A dokładniej od wysokości opony. Montowana na 17 będzie niskoprofilowa (jej wysokość stanowi znacznie mniej % szerokości), za to 16 będzie już znacznie wyższa. Więc nadmiar jednego cala na feldze odzyskuje się na oponie. Tak więc obydwa koła będą miały taką samą (lub zbliżoną) średnicę. Mam nadzieje, że nie zrobiłem z tego masła maślanego i wszystko jest jasne :) .
Problem to polskie prawo, które mówi, że na jednej osi mają być identyczne opony, ale przecież w części aut jest koło dojazdowe, a to przecież jeszcze gorzej. Więc akurat tutaj bym bardzo nie dramatyzował. Zawsze można też wymienić felgę i oponę na taką, którą mamy, ale jak założy się zimówki to problem powróci. W końcu z zapasu korzystamy i tak rzadko, więc wada to raczej niewielka. A i tak po przebiciu od razu jedzie się do wulkanizatora aby naprawił lub kupujemy nową (jak się nie da naprawić).
PS
Przed wymianą zapasu na coś większego dobrze wcześniej sprawdzić, czy będzie ono pasować do wnęki w bagażniku.
