Tłumaczenie komunikatów komputera w Renault Megane 2
malum
Witam!
Przy kupnie samochodu otrzymałem w salonie kserokopię tłumaczenia komunikatów, jakie mogą zostać wyświetlone przez komputer samochodu.
Niestety kopia jest fatalnej jakości (w załączniku)
Czy ma ktoś coś takiego w lepszej wersji?
Geen bericht in geheugen i oliepeli correct- sa to komunikaty z komputera MII czy wiecie w jakim sa jezyku i czy macie tlumaczenia tego jezyka(chodzi mi o komunikaty) na pikurze nie znalazlem wiec ajk cos wiecie to napiszcie.
Radzę przeczytać regulamin forum, bo widzę, że nie zrobiłeś tego przy rejestracji :!: - Prezes
EASY-jak jestes takim lingwista to powinienes wiedziec,ze nie ma jezyka holenderskiego tylko jest flamandzki.jest to jezyk ktory ma mase zapozyczen z niemieckiego i angielskiego-dlatego napisalem,ze czesciowo po niemiecku. [Cięcie]
Przepraszam
Proszę na przyszość bez takich uwag końcowych :!: Możesz grzeczniej koledze napisać, że nie ma racji.
Myślę, że koledzy, przeprosiny przyjęli. Posty nie związane z tematem zostały wycięte - Prezes
  • 5 miesięcy temu...
przeniesiono
Witam tu macie tłumaczenia komunikatów komputera Scenic ale w Meganie to chyba to samo:
CATRE NON DETECTEE- KARTA NIE WYKRYTA
PILE CARTE A CHANGER- BATERIA KARTY DO WYMIANY
INJECTION DEFAILLANTE- USZKODZENIE UKŁADU WTRYSKU
CREVASION CHANGER ROUE- PRZEBITA OPONA WYMIEŃ KOŁO
SRCHAUFFE DU MOTEUR- PRZEGRZANIE SILNIKA
DIRECTION DEFAILLANTE- USZKODZENIE UKŁADU KIEROWNICZEGO
DEFAILLANCE ELECTRONIQUE- USTERKA ELEKTRONICZNA
FREINAGE DEFAILLANT- USTERKA UKŁADU HAMULCOWEGO
DEFAUT CHARGE BATTERIE- USTERKA ŁADOWANIA AKUMULATORA
PRESSION HUILE DEFAILLANTE- NIEPRAWIDŁOWE CIŚNIENIE OLEJU
FREIN PARKING DEFAILLANT- USZKODZENIE HAMULCA PARKINGOWEGO
FILTRE GAZOLE A CONTROLER- KONIECZNA KONTROLA FILTRA OLEJU NAPĘDOWEGO
BOITE VITESSES A CONTROLER- KONIECZNA KONTROLA SKRZYNI BIEGÓW
ASR DECONNECTE- ASR WYŁĄCZONY
CAPTEUR PNEU HORS SERVICE- CZUJNIK W OPONIE NIE DZIAŁA
PRESSION PNEUS A REAJUSTER- KONIECZNOŚĆ DOSTOSOWANIA CIŚNIENIA W OPONACH
ECLAIRAGE AUTO DES FEUX OFF- AUTOMATYCZNE ŚWIATŁA WYŁĄCZONE
INSERER LA CARTE– WSUNĄĆ KARTĘ DO CZYTNIKA
NIVEAU HUILE CORRECT- POZIOM OLEJU PRAWIDŁOWY
Jak macie inne języki to dajcie.
  • 10 miesięcy temu...
Witam! A czy ktoś mi powie co oznaczają poszczególne ikonki na wyświetlaczu prędkościomierza zmieniane przyciskiem w manetce od wycieraczek?Wiem tylko - kilometry,kilometry dzienne - a jest jeszcze kilka.Niestety nigdzie nie znalazłem takiego opisu.Będę wdzięczny za informację!!
Może taki opis. Wyrazy mogą sie różnić ze wzgledu na zastosowany język. Ale symbole napewno sa takie same. Kolejność wyswietlana jest odwrotna niż kolejność załączników. tj. 68, 69 itd
[ Dodano: 2009-01-07, 23:14 ]
Kolejne tłumaczenie komunikatów z hiszpańskiego
