Wskazania komputera - jak byc powinno?
Piok
Mam takie pytanie.
W ubiegłym tygodniu założyłem instalacje (Landi Renzo - IV gen.) i zostałem od razu uprzedzony że wszystkie wskazania będą ok poza "zasięgiem do następnego tankowania".
Ale zwróciłem uwagę że jadąc w trasie (zużyłem cały zbiornik gazu) komputer wskazał mi średnie spalanie 5.5l/100 - wyglądało to fajnie ale jak już zajechałem na stacje to z tankowania wyszło dwa litry więcej.
Do tej pory miałem różnice we wskazaniach ale głownie przy jeździe miejskiej, w trasie różnice (na Pb) były rzędu 0,1-0,2 litra.
I teraz zastanawiam sie czy to kwestia stacji (nowy zawór jeszcze płynnie nie odbija i tylko zwalnia przy pełnym zbiorniku) że inaczej zinterpretowali max - ale na 400km to by musiała byc różnica 8litrów, czy może temperatury - ale aż taka różnica?
Jak jest u was?
Jeżdżąc na LPG bedziesz miał przekłamania rzędu 15-20%. Komputer sprawdza czasy wtrysków dla PB i podaje Ci spalanie. Tymczasem czasy wtrysków LPG są dłuższe i tego paliwa idzie więcej o właśnie kilkadziesiąt %.
Zaworem w butli się nie sugeruj zbytnio. Kilka litrów róznicy to norma.
W parametrach instalacji ustawia sie warunki przełączenia na gaz temperatura, obroty i "okoliczności" (przyspieszanie lub zwalnianie) - czyli albo przełącza sie gdy obroty przechodzą przez podany próg rosnąc albo malejąc.
i teraz pytanie:
który wariant dla tego parametru jest lepszy i jaka tak naprawdę to różnica?
Gdzieś czytałem, że gość w aucie ze skrzynią automatyczną miał ustawione przełączanie przy obrotach malejących i na początku jazdy musiał co jakiś czas odpuszczać gaz żeby mu przełączyło i nie było to dobre rozwiązanie. W manualnej skrzyni i jeden i drugi sposób działa. Przy malejących będzie przełączał przy zmianie biegu, więc nie będzie zauważalne przejście na gaz. Chociaż u mnie przełącza przy rosnących i też nie czuć tego momentu. Chyba to rzecz gustu.
  • 2 lata później...
A nie jest tak, że komputer powinien pokazywać tyle ile rzeczywiście spala gazu?
Do spalenia 1kg gazu jest chyba potrzebna większa ilość powietrza niż do spalenia 1kg benzyny. No i chyba przy spalaniu gazu również bierze udział sonda labda, wiec chyba powinien pokazywać komputer tyle ile zużyje.
Dużo tych "chyba" - bi nie jestem pewien :)
Proszę o wyjaśnienie bardziej obeznanych w tej dzidzinie
U mnie na sekwencji, komp pokazuje spalanie średnie o ok. 1,5 l więcej gdy jeżdżę na LPG (LPG: 10,2-10,6 l/100km; PB: 8,5-9,2 l/100km).
Dzieje się to dlatego, że przy pracy silnika na LPG, ECU wydłuża również czasy wtrysków wtryskiwaczy benzynowych. Oczywiście zasilanie wtryskiwaczy benzynowych jest odłączone w czasie jazdy na LPG, ale komp o tym nie wie. (dzięki emulatorowi wtryskiwaczy).
I tak np: u mnie na biegu jałowym czasy wtrysków wtryskiwaczy benzynowych wynoszą odpowiednio:
PB: ~2,43 ms
LPG: ~2,70 ms
A ECU wydłuża czasy wtrysków na podstawie odczytu parametrów z sondy lambda.
A skąd ma wiedzieć jaki jest mnożnik, średnice dysz, ciśnienie na reduktorze etc.
Czyli masz naoczny dowód niedokładnego ustawienia instalacji.
Czasy wtrysku benzyny na benzynie i benzyny na gazie mają być takie same.
Nie wiem, możliwe, bo po regeneracji listwy wtryskowej kilka dni temu, i (samodzielnej) regulacji instalki, komp póki co pokazuje średnie spalanie na poziomie 9,3l/100km (wcześniej było 10,6 l /100km).
