MEGANE II - czy warto?
bronek1988
Jednak stara konstrukcja wypada znacznie lepiej jeśli chodzi o bezawaryjność
To śmiała teza. Jest w niej mniej kretyńskich usterek "elektronicznych", ale Megane II z cała pewnością jest trwalsza (jeździłem starannie serwisowaną Megane I (dwulitrową) i po 208 000 była kompletną ruiną).
a merole beczki z 80-tego roku to wogóle są bezawaryjne. Kolega ma takiego z przebiegiem 800tkm i jest zadowolony.
Moja megii II jak ją sprzedawałem nie była po żadnej poważnej awarii, a jedyne zużycie wykazywały plastiki w kabinie.
I przy masie porównywalnej z Megane miały silniki 50 KM :mrgreen: I wymieniało się w nich olej 6 razy częściej. I paliły więcej ON, niż Megane Pb.
Ale ludzie urodzeni kilka lat po zaprzestaniu produkcji tego złomu trollują w wątku o Renault, jakie to świetne merce były 40 lat temu.
może i więcej paliły. Ale można było lać również mazut do kutrów, olej po frytkach, z biedronki, i po kurczaku hot & spicy. Nie mówiąc o rzepakowym, opałowym i bioestrach. Co najwyżej filtr paliwa sie zaklejał...
To można kupić Ursusa c-330 - osiągi podobne i też pójdzie na wszystkim :-D
Natomiast to forum jest o samochodach, w których w komorze silnika jest ciszej, niż w kabinie tamtego merca :mrgreen:
[ Dodano: 2011-01-24, 23:03 ]
Mylisz kutry z tankowcami ;-) Do kutrów nie leje się żadnego mazutu, tylko olej żeglugowy (który od zwykłego ON różni się tylko akcyzą)
