MCSubi Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Jednak stara konstrukcja wypada znacznie lepiej jeśli chodzi o bezawaryjność To śmiała teza. Jest w niej mniej kretyńskich usterek "elektronicznych", ale Megane II z cała pewnością jest trwalsza (jeździłem starannie serwisowaną Megane I (dwulitrową) i po 208 000 była kompletną ruiną). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coolesh Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 a merole beczki z 80-tego roku to wogóle są bezawaryjne. Kolega ma takiego z przebiegiem 800tkm i jest zadowolony. Moja megii II jak ją sprzedawałem nie była po żadnej poważnej awarii, a jedyne zużycie wykazywały plastiki w kabinie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saddam Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 a merole beczki z 80-tego roku to wogóle są bezawaryjne. Mylisz się, one już miały kilka wad, mniej awaryjne były poprzedniczki, tzw. "kaczuchy" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MCSubi Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 I przy masie porównywalnej z Megane miały silniki 50 KM I wymieniało się w nich olej 6 razy częściej. I paliły więcej ON, niż Megane Pb. Ale ludzie urodzeni kilka lat po zaprzestaniu produkcji tego złomu trollują w wątku o Renault, jakie to świetne merce były 40 lat temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coolesh Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 może i więcej paliły. Ale można było lać również mazut do kutrów, olej po frytkach, z biedronki, i po kurczaku hot & spicy. Nie mówiąc o rzepakowym, opałowym i bioestrach. Co najwyżej filtr paliwa sie zaklejał... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MCSubi Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 To można kupić Ursusa c-330 - osiągi podobne i też pójdzie na wszystkim Natomiast to forum jest o samochodach, w których w komorze silnika jest ciszej, niż w kabinie tamtego merca [ Dodano: 2011-01-24, 23:03 ] Mylisz kutry z tankowcami ;-) Do kutrów nie leje się żadnego mazutu, tylko olej żeglugowy (który od zwykłego ON różni się tylko akcyzą) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
coolesh Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 wsio ryba. Diesel? diesel! Pójdzie? pójdzie... ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
