Chip tuning benzynowca - F3R :)
MrTea
witam
Tak siedzę i sie zastanawiam co zrobić ze Scenikiem...
Autko spisuje sie super, nie mogę narzekać.. tylko trochę już mi mocy brakuje (2,0l - 115KM).. Na początku po przesiadce z clio 1,2 była to dla mnie rakieta.. Teraz już mniej :-D
Ale do rzeczy..
Zastanawiam się czy po powrocie do kraju nie zafundować sobie chip tuningu.. koszt ok 1200zl.. przyrost ok 8% .. niby niewiele ale ze 115 km robi sie już 125 km... do tego sportowy wałek (koszt ok. 1000zl) ... W sumie może uda sie poprawić osiągi w górnym zakresie obrotów a w sumie uzyska sie moc rzędu 130-135km.. niby niewiele ale wydaje mi sie ze będzie ona odczuwalna...
Robił już ktoś coś takiego u siebie?
Albo nie robić nic i na wiosnę sprzedać autko i kupić coś mocniejszego... ale tu przynajmniej wiec co mam...
Chociaż Seat Leon 1,8T czy TDI wygląda kusząco...
pozdrawiam
na forum meganecoupe.pl próbowali i nie wieli wskórali, a chłopaki mają dużo większe pojęcie o tuningu mechanicznym niż Ty :-P
2.0 8v ma opinię silnika bardzo opornego na modyfikacje i te 8% z samego chipa jest wątpliwe :-|
a Ty u siebie coś próbowałeś robić z mocą?
Poczytam forum meganecoupe.pl i zobacze co i jak...
Swap to bez sens.. a robienie całego dolotu i wydechu to gdzies ze dwa tysiaki ... no chyba że kupie rezystor z allegro za 20zł i bede mial 140KM :-D))
nie ma szans na 8% bo niby skad ?? nie masz turbiny, jest zwykla pompa paliwa czyli tez lipa ( w dieslu masz pompe wtryskowa na ktorej zwieksza sie cisnienie ), moc bierze sie z paliwa wiec montaz stozkow itp tez nie ma wiekszego sensu
tez przerabialem ten problem z benzynowcem i szkoda sie meczyc
mozna sie bawic z uturbionymi silnikami
Napisałem do paru tunerów wczoraj maile.. Póki co dwóch odpowiedziało...
V-tech
Chiptuning silnika wolnossącego pozwoli na uzyskanie dodatkowo około 10% więcej mocy i momentu obrotowego w całym zakresie obrotów.
oraz Godula co wydaję mi się znacznie bardziej realne.
Po pierwsze proponuje sprawdzić jakie są rzeczywiste parametry silnika na gazie i na benzynie i dopiero wtedy zastanowić się nad ew tuningiem.
Sam wałek sportowy poprawia parametry w zakresie od 4000 4500 obr i zdecydowanie pogarsza poniżej .Dlatego też praktycznie zawsze wraz z wymianą wałka trzeba zrobić głowice dolot i wydech co powoduje poprawę charakterystyki w całym zakresie obrotów .Niestety nie jest to tanie koszt takiej modyfikacji zawiera się w granicach od 4000 do 8000 zl i nie jest to wcale wszystko co można zainwestować w samochodzie .
Z poważaniem
Andrzej Godula
Godula Moto Sport
Czyli temat tuningu trzeba sobie odpuścić bo nie ma sensu... Dokladajac ok 8tyś mógł bym się rozglądać za Leonem 1,8T :-D
ty się akurat mylisz... :!:
[ Dodano: 2007-07-20, 16:40 ]
Z poważaniem
Andrzej Godula
Godula Moto Sport
Błagam tylko nie Godula... O ile pan Andrzej naprawde zna sie na autach ( jego żona tyż :roll: ) to mechanikom z jego serwisu nie dałbym rowera do naprawy :!:
Z jednej strony masz racje, ciezko o auto z takim silnikiem bez wypadku w dobrym stanie...
a jesli takie sa to juz kosztuja odpowiedni grosz...
Rozsądek nakazuje pojezdzic Scenikiem z 2 lata i dopieo wtedy mysleć (mam go dopiero od lutego) ....
Temat jakiego kolwiek tuningu sobie daruje, jedyne co zrobie to pojade na hamownie zeby sprawdzic moc na lpg i pb... tak dla swietego sumienia :-D
