Dodatkowe wskazniki
snap
musze sie pochwalic :)
wlasnie dostalem paczke od carzone z obudowa na 3 wskazniki 52mm
obudowa jest dedykowana do M2, pasuje mega-idealnie, wskaznik tez trzyma sie super, nic nie lata itp
jak narazie mam tylko jeden wskaznik turbo, mysle nad kolejnymi ale nie mam jeszcze konkretnego pomyslu jakie wybrac
jutro postaram sie wszystko zamontowac i wstawic obudowe w lakier - beda fotki :)
Sam pomysl posiadania wielu wskaznikow mi sie podoba :)
Sama obudowa takze jednak ja bym takiej w swoim samochodzie nie zalozyl, bo zaslaniala by mi chyba widok - z fotki numero uno wynika, ze jednak troszke zaslaniac bedzie.
Ale podoba mi siem ! :) :) :)
Ciekawe czy do megin I mozna zapodac jakies wskazniki skromne :)
ja mam podlokietnik zawsze moge sie wylozyc na srodku :)
dzisiaj przeprowadzalem wezyk od wskaznika turbo z wnetrza do komory silnika - masakra !!
jezeli ktos chce sie za to zabrac to trzeba zdemontowac: (megane2)
oslona akumulatora, akumulator, podstawa akumulatora, puszke filtra powietrza, caly lapacz powietrza, rure za przeplywomierzem i komputer :)
jak juz to zrobimy to na przegrodzie komory silnika jest gumowa oslona w ktorej przeprowadzone sa przewody do wnetrza ( za obudowa filtra powietrza, po lewej stronie prawego kielicha zawieszenia-stojac z przodu samochodu)
to chyba jedyne sensowne miejsce w ktorym mozna puscic wezyk
wchodzimy do samochodu i mniej wiecej nad pedalem sprzegla jest kolejna gumowa maskownica z wiazka przewodow na jej srodku
przy przewodach trzeba sie przebic np dlugim srubokretem do komory silnika
proste nie ? :-P
najwiekszy cyrk jest ze sciagnieciem puszki filtra i rurkami doprowadzajacymi powietrze
[ Dodano: 2007-07-25, 22:32 ]
snap, jak mozesz to zrób jakiś konkretny opis jak krok po kroku podpiąc czujnik doładowania, bo nie mam pomysłu jak przeciągnąć wężyk od turbo... :-/
pozdr
najpierw napisalem a pozniej przeczytalem twego posta :)
Sorry, ale musiałeś to napisać zanim otwarłem temat, bo jeszcze nie było, koniec OT..
Dzięki za info!!! a co do komputera to nic sie nie dzieje po odpięciu??? i jakie są problemy z puszką filtra???
A jak poprowadziłeś wężyk w aucie ??? demontowałeś coś w desce???
[ Dodano: 2007-07-25, 22:40 ]
Zobacz na godziny wysłania posta :) byłem pierwszy...
z komputerem nic sie nie dzieje tylko trzeba kilka razy zamknac i otworzyc szyby zeby zlapal koncowki
krotko mowiac wyglada to tak ze jak otwierasz szybe to uchyla sie na 10cm i tak skokami do samego dolu, pozniej do gory i dziala normalnie
puszka jest kijowo zamontowana bo pod komputerem jest jedno z dwoch gumowych mocowan i trzeba ja ostro ciagnac zeby wyszla a do tego te przewody z doprowadzeniem powietrza :-/
wezyka jeszcze nie doprowadzilem do slupka, jutro to zrobie
z tego co patrzylem to nie trza nic demontowac z deski, mozna sie jakos przebic w okolicy bezpiecznikow
ok, a jaki masz wskaźnik doładowania??? bo do 1,5dci musi być wyskalowany do 3 bar bo chyba ze on pokazuje tylko nadciśnienie???
Zastanawiam się nad montażem MBC i taki czujnik jest wymagany... tylko od razu musze temp spalin i temp oleju i moze jeszcze ciśnienie oleju ale nie wiem co dokładnie jeszcze bedzie....
1,5 dci daje 2,5 bara, dlatego sie pytam czy on pokazuje rzeczywiste ciśnienie czy nadciśnienie, widziałem ten adapter tylko nie wiem czy on bedzie pasował do filtra... przecież w kazdym aucie jest inny filtr... no moze gwinty i średnica podstawy jest taka sama, ale jaka jest w megane???
co do adaptera to tez nie wiem za duzo ale jest kilka gwintow do wyboru
trzeba by sie dowiedziec jaki jest normalny sposob montazu wskaznika cisnienia oleju bo ten adapter/adaptor jest do samochodow w ktorych producent nie przewidzial dodatkowych wskaznikow
[ Dodano: 2007-07-26, 19:01 ]
dziala:) wszystkie wezyki przy kolektorze dolotowym nie nadaja sie do podlaczenia rurki od wskaznika
sprawdzilem kazdy i nic... padaka
pogrzebalem troche w googlach i wyczailem ze trzeba sie wpiac w rure dolotowa do kolektora ssacego
wszystko fajnie tylko ze nie ma tam zadnego zaslepionego otworu :) trzeba zrobic dziure i przerobic trojnik ktory jest w zestawie ze wskaznikiem, podkleic poxipolem i cieszyc sie z dzialania :)
a do bęzyniaka co tam można wsadzić ?
1. wskaźnik naładowania akumlatora, przydał by mi się bo czasem gram muza na postoju juz 3 razy nie mogłem odpalić :)
2. ? hmm... zegar z kukułką :-/
3.? eee... kompas ;-)
nie mam więcej pomysłów
