Dodatkowe wskazniki
snap
snap, tak przemyslałem to i stwierdzam ze nie ma sensu lakierować pod kolor tej obudowy, bo przecież w środku nie ma nic w tym kolorze, ja chce sobie tą obudowe dać do flokowania pod kolor słupków...
ok, jeszcze jak mozesz to daj foty jak przeciągłeś wężyk w aucie i którędy idzie do słupka, ja sie zastanawiam czy nie kupić wskaźnika doładowania z elektronicznym czujnikiem... nie ma problemu ze wężyk się gdzieś zagnie...
napisalem wyzej
ezeli ktos chce sie za to zabrac to trzeba zdemontowac: (megane2)
oslona akumulatora, akumulator, podstawa akumulatora, puszke filtra powietrza, caly lapacz powietrza, rure za przeplywomierzem i komputer :)
jak juz to zrobimy to na przegrodzie komory silnika jest gumowa oslona w ktorej przeprowadzone sa przewody do wnetrza ( za obudowa filtra powietrza, po lewej stronie prawego kielicha zawieszenia-stojac z przodu samochodu)
to chyba jedyne sensowne miejsce w ktorym mozna puscic wezyk
wchodzimy do samochodu i mniej wiecej nad pedalem sprzegla jest kolejna gumowa maskownica z wiazka przewodow na jej srodku
przy przewodach trzeba sie przebic np dlugim srubokretem do komory silnika
proste nie ? :-P
najwiekszy cyrk jest ze sciagnieciem puszki filtra i rurkami doprowadzajacymi powietrze
j
Moszesz zobie zamontowac voltomierz, cisnienie oleju, tem oleju, amperomierz, i jeszcze pewnie przynajmniej z 5 innych rzeczy.
snap a nie orientujesz sie jaka jest cena do MI? Bo napisalem do nich maila ale echo jak zwykle.
        • Like
