Radekb351 Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 2. ? hmm... zegar z kukułką a nie lepiej budzik ! :) snap, ciekawy pomysł a moze kilka zdjec ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snap Opublikowano 26 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 snap, ciekawy pomysł a moze kilka zdjec ? zdjec czego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radekb351 Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 efektu kącowego ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snap Opublikowano 27 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 tutaj sposob montazu wezyka, otwor w rurze dolotowej + krociec z zestawu dodatkowo poxipol zeby nie bylo zadnych przedmuchow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolek Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 snap, tak przemyslałem to i stwierdzam ze nie ma sensu lakierować pod kolor tej obudowy, bo przecież w środku nie ma nic w tym kolorze, ja chce sobie tą obudowe dać do flokowania pod kolor słupków... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bargar Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 kolek z kolorami to wy się nie dogadacie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snap Opublikowano 27 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 to nie jest pod kolor samochodu, a poza tym to jest przejsciowa wersja jak bede mial 3 budziki to bedzie to wygladalo jakos normalniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolek Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 ok, jeszcze jak mozesz to daj foty jak przeciągłeś wężyk w aucie i którędy idzie do słupka, ja sie zastanawiam czy nie kupić wskaźnika doładowania z elektronicznym czujnikiem... nie ma problemu ze wężyk się gdzieś zagnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snap Opublikowano 27 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 napisalem wyzej ezeli ktos chce sie za to zabrac to trzeba zdemontowac: (megane2)oslona akumulatora, akumulator, podstawa akumulatora, puszke filtra powietrza, caly lapacz powietrza, rure za przeplywomierzem i komputer :) jak juz to zrobimy to na przegrodzie komory silnika jest gumowa oslona w ktorej przeprowadzone sa przewody do wnetrza ( za obudowa filtra powietrza, po lewej stronie prawego kielicha zawieszenia-stojac z przodu samochodu) to chyba jedyne sensowne miejsce w ktorym mozna puscic wezyk wchodzimy do samochodu i mniej wiecej nad pedalem sprzegla jest kolejna gumowa maskownica z wiazka przewodow na jej srodku przy przewodach trzeba sie przebic np dlugim srubokretem do komory silnika proste nie ? :-P najwiekszy cyrk jest ze sciagnieciem puszki filtra i rurkami doprowadzajacymi powietrze j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 Ten króciec to zamontowany jest przed czy za przepustnicą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snap Opublikowano 27 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 przed tym czyms w rodzaju przepustnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek3430 Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 http://www.allegro.pl/item219725304_zegar_...auto_gauge.html załuż ten pasuje do tego co masz!! http://www.allegro.pl/item215916006_wskazn...iecia_52mm.html a tu do aku wszystkie pasują do siebie tak mi wydaję :))))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Driver Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 To jak jest sens montowania tego w benzynie ?? co można tam zainstalować ??? ile słupek kosztuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snap Opublikowano 27 Lipca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 slupek carzone 130 , mozesz zamontowac wszystko poza wskaznikami zwiazanymi z turbo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Easy Opublikowano 28 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2007 Moszesz zobie zamontowac voltomierz, cisnienie oleju, tem oleju, amperomierz, i jeszcze pewnie przynajmniej z 5 innych rzeczy. snap a nie orientujesz sie jaka jest cena do MI? Bo napisalem do nich maila ale echo jak zwykle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
