Megane II grandtour 1,5DCi -- 101 KM ? ESP ?
adnim
Witam kolegów , mam na oku Megane II kombi po lifcie 2007 rok , 1,5 DCi -- motor 101 KM --- nie słyszałem o takowym . Jest taki ? No i drugie pytanko to autko ma ponoć ESP , a przycisk po lewej stronie kierownicy ma symbol ASR . No i jak z awaryjnoscią tego motoru , bo zmeczony zbytnio chyba nie jest <szukaj> Oto link .Po prostu nie chcę wtopić -- szukam rodzinnego auta , proszę kolegów o opinie : http://allegro.pl/renault-megane-1-5-dci-i1461710917.html ---- co sadzicie o tym egzemplarzu ?
to jest wersja 105 koni, ESP to "część" ABSu polegająca na nierównomiernym rozdziale siły hamowania
przycisk jest od ASR - to z kolei nie pozwala by koła podczas jazdy miały różna prędkość obrotową.
Auto stoi w Polsce, ale od niemieckiego właściciela... Czyli pewnie w umowie jako sprzedawca będzie figurował ten ktoś z Niemiec. Z tego co wiem, to utrudnia sprawę, jeśli z autem okaże sie coś nie tak. A sam wóz całkiem fajnie wygląda <szukaj> Dużo zdjęć i nawet coś na nich widać <ok>. Na Twoim miejscu sprawdziłbym to auto jeszcze na przeglądzie. Wydać parę stówek przy cenie auta niespełna 30 tysięcy to niedużo. Handlarz tym autem nie jeździł 4 lata, więc nie należy wierzyć w jego 'stan IDEALNY'. Przy tym przebiegu mogą być do wymiany np. wszystkie tarcze hamulcowe, a jeśli auto dużo jeździło po mieście to tez trzeba będzie wziąć pod uwagę kwestie rozrządu itd.
Edit: poprawka, zdjęcia lewej strony jednak są, nie zauwazyłem ich <ok>
na szybie klapy powinna być jeszcze jedna naklejka, tę sam zdjąłem bo przeszkadzała w lusterku.
Ta opcja powinna mieć inne wloty powietrza i coś widzę jakby ślad śrubokręta na dole kierownicy przy poduszce
i brak jej srebrnej obwódki. Gałka biegów ma być raczej ze srebrną górą.
cięcie
Czyli sugerujesz że mógł być bity? Na jakim zdjęciu widzisz ten ślad od śrubokręta ? No i czy jesteś pewien w 100% odnośnie tego wlotu jak i gałki zmiany biegów ?
Proszę o opinie , bo jutro mam finalizować transakcje ...
Poobserwowałem parę egzemplarzy i modele z metalowa listwą na desce , jak i srebrnymi relingami mają ta obwódkę , tam gdzie deska czarna tak jak i w " moim " egzemplarzu , tam czarny airbag ???
Proszę nie przedrzeźniać autora poprzedniego posta, przypomnij sobie regulamin w kwestii zasad cytowania. - gojgien
przestudiowałem wszystkie moje możliwe archiwa Megane, w wersjach na Polskę było jak opisałem,
modele na inne rynki zawsze się różniły.
Czasem na początek 2006 trafił się airbag kierowcy bez obwódki, na 2007 niemożliwe.
Tu twoja ryska pod poduchą:
Przy listwach drzwi i zderzaków w kolorze nadwozia powinien być inny gril,
to wiem bo szukając próbowałem taki sam jak ten, a sprzedawca nie chciał sprzedać <szukaj> .
To akurat kolego nie jest prawdą.
Po pierwsze to nie żadna część ABS-u (jeśli już to odwrotnie - ABS jest częścią ESP a w zasadzie korzysta również z czujników ABS-u) i system ma za zadanie przyhamowanie koła tracącego przyczepność.
Jest to zupełnie oddzielny system od ABS - droższy od niego i nie występujący seryjnie (a za dopłatą na większości rynków).
No i juz po wizycie w serwisie ASO renault . Autko ma dwa razy wiekszy przebieg czyli nie 72 a jakies 130 tyś . Odpuscilem sobie póki co , bo sprzedawca nie chce zbytnio zejsc z ceny . Szukam dalej <szukaj> Ps. Ta czarna kierownica jak najbardziej dostepna była w tym modelu --- info potwierdzone w ASO renault.
a po czym zweryfikowali przebieg? wpisach w bazie? Jak na moj gust to ta fura jest za ładna, kąpiel komory silnika może świadczyć o chęci ukrycia czegoś.. Na szczęście inne tajemnice zostały już odkryte przez serwis...
To jeszcze jak na diesla z Niemiec nie jest katastrofalny przebieg. Moja krajowa benzyna z tego samego rocznika ma 90 tys. :P Widziałem już trzyletnie dCi przytargane zza zachodniej granicy z przebiegiem ponad 200 kkm (możne je wówczas nabyc "okazyjnie", jako zadbany i niebity egzemplarz) :P
