remont silnika
duczek9215
[[Template forums/front/topics/postContainer is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
trzeba by jeszcze sprawdzić zawory w głowicy i jak już będzie góra rozgrzebana to warto zdjąć miskę wywalić korbowód i obejrzeć pierścienie a w razie czego wymienić
dlaczego oddałeś auto do naprawy wywaliło uszczelkę pod głowicą ?? silnik spalał olej przed naprawą ?
chodził na 3 cylindrach, wymieniłem cewkę, przewody i nic więc pojechałem do mechanika i sprawdził ciśnienie i okazało się ze było bardzo słabiutkie i powiedział że uszczelka pod głowić poszła i przy okazji wymieniam rozrząd
Megan92, kupno silnika używanego to porażka, a napewno nie z tak starego auta... mi strzelił rozrząd w dti i robiłem kapitalny remont który wyszedł ok 2000zł i tez mogłem kupić używany silnika za 1000 i włożyć i jeździć, ale jak podliczyłem koszty i tak wymiany motoru, nowego rozrządu, pompy napinaczy kółek itp to wyszło drożej, a tak to przynajmniej wiem co mam...
