Megane I Ph Ii Problem Z Silnikiem
Proszę o ocenę sytuacji. Z meganką nigdy nie miałem problemu od pół roku (od tego czasu jestem właścicielem) a dzisiaj na skrzyżowaniu samochód mi zgasł. Każdemu sie zdarza :-D problem w tym że teraz za każdym razem od razu po odpaleniu obroty silnika (bez dodawania gazu) wskakują mi do 3tys, opadają i falują na granicy gaśnięcia. Silnik chodzi bardzo nierówno, czasami słychać dziwne "strzały", dodatkowo przestał działać hamulec nożny, w ogóle jakby nie działała pompa wspomagająca układ hamulcowy, płyn hamulcowy w normie, nie wycieka. Żadna kontrolka która mogłaby wskazywać przyczyne usterki nie świeci sie. Spotkał sie ktoś kiedyś z takim problemem...? Jest dzisiaj okropna pogoda (śnieg i "ciapa" w maju!) więc może zalałem gdzieś przypadkiem silnik wjeżdżając w kałuże?
// rozwiązany problem
Hmm można powiedzieć że pierdoła taka. Dokładnie nie wiem jak to nazwać bo niezbyt dobrze sie na tym znam :) na silniku na górnej części są dwa okrągłe średnica około 4cm wloty powietrza(filtry powietrza?) które podczas pracy silnika są "zassane" problemem była przesunięta uszczelka w środku przez którą nie mogło sie to domknąć a po odpaleniu słychać było zasysanie powietrza. Swoją drogą co to takiego?
