czy i gdzie można podłączyć zwrotnice
Witam wszystkich :) Od paru mies. jestem użytkownikiem Megane I z silnikiem 1,9 dti. Jeździ świetnie i jak na razie nie mam żadnych problemów eksploatacyjnych. Chciałbym wymienić oryginalne głośniki(bez ciągnięcia nowej instalacji) aby poprawić jakość muzy i tu pojawił się kłopot. Gdzie i jak podpiąć zwrotnice w oryginalnej instalacji? (chodzi o przód)
Może ktoś już to robił i może mi podpowiedzieć, żeby nie demolować całego autka?
pozdro
ADI
W Meg I jest zestaw dwudrożny z przodu? Jeśli tak, to rozdziel zwrotnicę na dwa osobne moduły dla niskośrednio i wysokotonowego i każdy z nich zamontuj zaraz obok głośnika - powinno być na tyle miejsca.
Aha, sprawdź najpierw czy przewody w systemie przednim są połączone równolegle.
No tak ale ja mam problem ponieważ jeżeli zakupie gotowy zestaw np. http://allegro.pl/item470689261_boschmann_..._400w_wawa.html to gdzie mam zainstalowac zwrotnice. Raczej przecież nie w drzwiach, prawda. nie będę ciągnął kabli do drzwi a potem z drzwi na całe auto.
Pomóżcie
ale nad czym tu sie zastanawiać - zwrotnice montujesz tam gdzie masz ochote (ale w aucie). Drzwi to kiepskie miejsce bo wiązki będziesz musiał puścić złączem elastycznym a jak będzie tak za dużo kabli to juz nie beda takie elastyczne <ok>
Najlepsze miejsce to słupek środkowy za radiem, lub okolice schowka po stronie pasażera.
pzdr
Okey
Ale pozostaje kilka pytan: jeżeli nie mam głośników wysokotonowych to czy je podłącze( są kable z kostką) oraz czy mi sie zmieszczą głośniki 20 cm w tylną półkę?? Bo przyznam szczerze że nie ma bardzo dojscia w mojej Classic bo jest blacha. I jak to zrobić żeby nie "pierdziało"??
pewnie sie zmieszcza, ale to pieniadze wywalone w bloto.
poprawnie zamontowac glosniki, uzyc sprzetu akceptowalnej jakosci, nie krecic wszystkich galek na ful.
Te glosniki ktore pokazales w linku to tez pieniadze w bloto. Za 50 pln wiecej masz hertze dsk ktore moze nie sa szczytem technologii ale przynajmniej graja.
  • 3 miesiące temu...
[przeniesiono]
Witam wszystkich!!!
Zakupiłem zestaw głośników na przód http://www.allegro.pl/item551742733_551742733.html i niestety kiedy wyjąłem stare głośniki ujrzałem jakieś dziwne kostki. Odciąłem je i teraz nie wiem który kabel to plus a który to minus. Są oczywiście 2 kable: jeden zielony z paskiem a drugi czerwony z paskiem - i powiedzcie mi teraz który to plus :roll:
A w podszybiu będą oczywiście gwizdki z tego zestawu również ze zwrotnicami, ale jak podłączyć i tam głośniki??
Pomocy!!!
scaliłem z tematem w którym już pytałeś o te "klocki" - gojgien
Witam. Ostatnio rozmawiałem z kolegą o sprzęcie CARAUDIO. Powiedział mi abym kupił zwrotnice to lepiej będzie grało. Wiec zacząłem poszukiwania, ale znalazłem zwrotnice takie:
http://www.allegro.pl/item603676231_zwrotn...owa_vk3188.html
http://www.allegro.pl/item603676358_zwrotn...wa_hh22189.html
i tu moje pytanie: czym one się różnią? 3 drożna to do głośników 3-drożnych a 2 drożna to do głośników 2-drożnych? Mam w aucie 4 głośniki i 2 syczki. tył 3-drożne przód (dopiero kupie jedno albo dwu drożne) na razie są też dwu drożne. I powiedzcie jakie zwrotnice mam kupić? Ja się nie znam więc pytam was. Z góry dzięki
to jakie mam kupic? Mam takie głośniki:
tył: http://www.allegro.pl/item599418191_blaupu...x_3_drozne.html
do drzwi kupie takie: http://www.allegro.pl/item595918337_blaupu...nowa_seria.html
póżniej może wzmacniacz, ale on pójdzie pod skrzynie. Wiec jakie mam zwrotnice kupic pod te głośniki? doradzisz coś?
