głębokość montażowa głośników
Będę wdzieczny jak może ktoś pomóc... często piszecie że jest płytko, ale nie znalazłem ile cm.
Jaka jest płytkość (bo z tego co czytałem o głębokości mowy raczej być nie może) dostępna do motażu głośników przednich i tylnych w meg.II kombi.
Z przodu chciałbym założyć hertze - dsk 130, a z tyłu - dcx 130. Nie wiem czy wejdą, a nie chcę nic wycinać, potem daszki dolepiać. Gł. mont. ich to 52-56mm.
Jak nie wejdą to może poleci ktoś takie co wejdą???
Mam radio fabr. i nie zamierzam go zmieniać. Mógłbym ew. wzmak. dostawić, ale to nie tym razem. Chyba że kupię jakieś używane ciut mocniejsze np. http://allegro.pl/pioneer-deh-p40mp-uzywka-w-bdb-stanie-i1595504324.html
Jeden z głośn. przednich padł, więc muszę je wymienić tak czy siak. Z tyłu wcale nic nie gra, pewnie nie ma.
Będę wdzięczny również za link do tematu ze zdj. ze ściągania tapicerek/boczków, przeczytałem już pół forum a tu tylko inf. że ktoś wstawiał, że gdzieś było, ja nie daje rady tego znaleźć. Mam samą instr. montażową, tam jest już dużo, ale nie wszystko, a nie chcę pytać o szczegóły np. gdzie wsadzić śrubokręt żeby zdjąć maskownice rączki itp.
No i pytanie o wygłuszanie... czy dla uproszczenia sprawy na razie można w pewnej odległości od obwodu głośników wlać w komorę drzwi np. piankę montażową, która odetnie tą część drzwi którą trzeba oblepiać i oblepiać matą? Czy będzie to zbytnie spłycenie komory/przestrzeni dla głośnika i gra nie warta świeczki?
Z góry dzękuję,
pozdrawiam
PS Co powiecie o nowych pomysłach jebli? Szczególnie o 2ohm i niskim Q czy Wam coś wiadomo? Dobre to, czy marketing?
http://allegro.pl/jbl-gto-528-gto528-2-drozne-13cm-kurier-gratis-i1577404002.html
Pomysł z pianką chyba średnio trafiony. Ja bym sobie odpuścił... A zamiast głośników do tyłu, kupił wzmacniacz. Co do boczków nie pomogę, ponieważ nie mam takiej meganki.
Pzdr
Dzięki. Widziałem oryg. głośniki... widzę że poza nimi tam chyba prawie nic nie wejdzie bez wycinania.
Trudno, wytne w końcu.
Jaki wzmacn. proponujecie? I co z radiem, wymieniać na wyżej podane? Ma to sens, jest lepsze?
Pobawłem się allegro i mam pytanie co do głośników... które lepsze:)
JBL GT5-500C
jbl cs-5c
ALPINE SPG-13CS czy też
HERTZ DSK 130
czy może Hertz EV 130 i zostawić sobie seryjne twetery (grają spawdzałem)?
a może kupić jakiś tańszy kpl bez zwrotnic a może i bez tweeterów, skoro są fabryczne?
Hertz'e bez wycinania wejdą tyle że ja mam Scenic'a a nie Meganke a tam może być (choć nie powinien) inny boczek w drzwiach.
Hertz'e wchodzą i świetnie się je przykręca po przyłożeniu maskownicy. Aby je osadzić na oryginalnym miejscu w drzwiach (czyli głębiej i pod skosem do góry) należy termicznie wymodelować ten plastikowy daszek. Ja tego nie zrobiłem (jeżdżę już prawie rok) i grają super.
Niestety nie wiem o jakich konkretnie Hertz'a piszesz bo chyba na Allegro coś mają skopane bo wszystko co chciałem dzisiaj otworzyć kończy się komunikatem o przeniesieniu danej strony do archiwum.
Co do tweeterów to jak jeden wymienisz i usłyszysz jak gra to stary-oryginalny wywalisz czym prędzej. Róźnica to jest niebo a ziemia. Mam fotki bo komuś z forum posyłałem jak to jest u mnie zamontowane wiec jak dasz emaila to poślę ci je.
kipi, masz przykręconą maskownicę Hertz?
empe, bierz cały zestaw jak radzi kolega wyżej :)
Głębokość montażowa głośników Hertz DSK 130 to 56 mm.
kipi daj zdjęcia jak masz to zamontowane. Ciekawią mnie te maskownice :) jak to zrobiłes w MII, że pasują idealnie.
empe jakoś nie wydaje mi się aby się obeszło bez wycinania aby to miało sens.
Bardzo budżetowo możesz wytłumić drzwi bezpośrednio za wooferem czyli po dwie maty by wystarczyły.
Np takie coś Maty Silen Coat
Tłumi się drzwi po to aby nie występował rezonans od strony drzwi wiec powyższe jest bardzo, bardzo budżetowe.
I nie kupuj głośników dwudrożnych już lepiej zostaw ori tweeter jak piszesz i zamontuj woofer puszczony przez wzmak.
Aby nie wymieniać radia możesz dokupić wzmak z Hi-input lub dokupić przejściówkę co ci da wyjście RCA. W przypadku takiego zestawu nie ma co patrzeć na jakość wiec można takie coś zastosować.
Na alledrogo są Foki w dobrej cenie (używane) jak na razie, jak nie będzie chętnych to bym ci je proponował zakupić. Na 100% będą lepsze od tych Hertzów, JBLi czy Alpin'ów co podajesz.
Edytowane przez Dreamerek
Dzięki za cenne i konkretne uwagi o 2-drożnych i matach (nie chce mi się boczków ściągać ale jak to coś da to zrobię jak piszesz).
Ale za diabła nie wiem co to są Foki.
I jaki ew. wzmak do tego moznaby kupić? Jakieś peyingi czy voice krafty też oglądac, są śmiesznie tanie ponizej stówy nawet, mają hi-input, i mostkowanie i przeciw uszkodzeniu coś. Takie cos ma sens kupować?
Foki to są Focal'e :)
http://allegro.pl/focal-access-130-a1-stan-idealny-i1605430402.html
Konwerter sygnału do RCA
http://allegro.pl/konwerter-sygnalu-glosnikowego-do-poziomu-rca-i1570124247.html
Z nowych głośników po taniości ewentualnie
u-Dimension EL Comp 5
http://allegro.pl/u-dimension-el-comp-5-kurier-gratis-zestaw-130-mm-i1565047395.html
Na wzmacniacze co podałeś lepiej nie patrz :) (teraz nie mam czasu patrzeć co jest na allegro :)) Poczytaj forum, było kilka propozycji tanich wzmacniaczy. np Sony XM-6020 spokojnie by syknął :) I chyba był za jakieś 250zł do sprzedania.
Tani wzmak - alpiny z serii 35xx.
A te u-dimension bezpośrednio u essy jeszcze taniej - http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,18,233&kid=233 , dobre opinie też zbierały helixy dark blue, oraz PowerBass'y :)
Pzdr
Myślę, że nadają się do napędzania taniej tuby i na tym kończy się ich zastosowanie ;p
Pzdr
Edytowane przez Techniacz
