głębokość montażowa głośników
Techniaczdobrze mówi :)
Na alle sa jeszcze Alpiny o których wspomniał Techniacz 3539, 3544 ale one są za mocne do tego co byś chciał wstawić.
Jest jeszcze jedna ale nie wiadomo co to :)
Mi osobiście Alpina nie przypasowała pod przodem, ma po prostu specyficzny dźwięk. To trzeba lubić a mi to nie odpowiada, Sony wydaje się byc bardziej neutralny.
ostatnio spotkała mnie niespodzianka,
w jednej z sieci kosmicznych sklepów hiper... rtv itd. miałem okazję posłuchac w ścianie wmontowanych różnych głośników,
i muszę skrytykować hertze zachwalane (dsk 130) które blado wypadły w porównaniu ze starymi chyba JBL GT5-502, które w dodatku nie sa odseparowane, i to chyba przypadłość akurat tego modelu hertzów lub tej wielkości hertzów, bo juz porównanie eliptycznych hertzów z konkurencją było na korzyść hertzów,
te jeble miały o wiele pełniejszą scenę przy dokładnie takich samych niskich, a hertze ino basy i te wysokie chociaż tez chyba gorsze niż jeble... zupełnie jakby brakowało kilku instrumentów muzykom,
Głośniki w ścianie nie grają... Tak jakbyś je w ręku trzymał praktycznie. To raz, dwa inna kwestia pod co podłączone były głośniki. Głośniki o małej mocy i wymaganiach paradoksalnie ładniej zagrają pod samym radiem, niż inne lepsze też pod samym radiem. Tym drugim po prostu, będzie brakowało mocy. Z drugiej strony, słuchałem tych hertzów, też tylko w ścianie pod radiem przez moment. Więc nie wiem, jak zagrają w aucie pod wzmakiem. To Twoje auto, Twój wybór. W końcu to Ty będziesz tego słuchał :) W tym pułapie osobiście zastanawiałbym się nad powyżej podanymi propozycjami.
Pzdr
Coś podobnego właśnie mówił sprzedawca z działu, że do hertzów najlepiej wzmacniacz dopiero wtedy zagrają... i że w aucie odseparowane jednak inaczej się zachowają niż współosiowe. Ale jakiś niedosyt pozostał:) A podłączone były pod radia, tak jak mogłem wybrać głośniki jakie grają, tak samo mogłem radia wybrać z którego co leci, a leciało z jakiejś alpiny chyba, to zdaje się jakaś dobra była (ok. 1k plnów).
Myślę, że nawet jak by były podpięte pod HX-D2 to byś to samo słyszał :)
Kupisz fajne głośniki, radio, wzmak a nie zrobisz drzwi to i tak będzie kupa. Przymocujesz do plastików to i tak będzie kupa itd itd.
Witam, planuję zmienić głośniki przednie i tylne na coś nowego. Megane II (PhII 3d).
Upatrzyłem sobie coś takiego:
http://allegro.pl/alpine-spg-13cs-dealer-gwarancja-pl-mlawa-i1740018900.html
Czy ktoś z Was mający już jakieś doświadczenie mógłby wypowiedzieć się na temat głośników oraz jeżli to możliwe czy będą pasowały beż żadnych przeróbek?
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie rady.
Dziękuję,
pandaworld
Nie sądzę aby ci podzeszły bez żadnych przeróbek ze względu na wielkość cewki magnesu. Przydało by się mini palnik na gaz na wzór Dremelka aby podgrzać w środku ten plastikowy daszek i uformować go odpowiednio pod większy głośnik. Nie wiem jak z mocowaniem głośników wysokotonowych. Być może tutaj też będziesz musiał pokombinować (w Sceniku mają one taki dziwny kształt i są na zatrzask) i użyć odpowiednio mini szlifiereczki Dremela.
Tak nawiasem pisząc to niska jest skuteczność tych głośników.
Edytowane przez kipi
Ja do tych malutkich hertzów musiałem nożem wycinać ten plastik (teraz jak opuszczam szybę coś trze, muszą zajrzeć jeszcze).
Swoją drogą - grają bardzo podobnie do tych oryginalnie montowanych, więc jak się nie zepsują to nie warto wymieniać. To samo uważam o wysokotonowych, większej różnicy nie ma.
Więc jeżeli ktoś nie jest audiofilem albo innym z tego gatunku, tylko zwyczajnym użytkownikiem, to nie ma sensu tak kombinować. Żeby uzyskać coś lepszego - trzeba by się zastanowić na kompletem - radio, wzmak, głośniki, przeróbki, kable, wygłuszenia itd. ale wtedy kasa już inna.
Do zamontowania wooferów musiałem podgiąć (urwać, wyciąć) dwa z czterech uszów na śruby przy głośniku. A te małe tweetery wcisnąłem pod oryg. maskownice, zamontowałem na takim pierścieniu metalowym dołączonym do zestawu montażowego.
pozdrawiam
no i nie zgodze sie całkowicie - kiedy wymieniłem głośniki fabryczne w MII na hertze różnica była zauważalna pod każdym względem. no chyba ze ktoś miał "rozbudowany" fabrycznie zestaw audio wtedy wymiana samych głośników bez wzmaka nie ma zbytnio sensu...
Ja teraz mam z przodu Hertz'e a z tyłu jeszcze oryginalne. Różnica jest POWALAJĄCA. Myślałem że będzie szłyszalna ale że aż tak. W sumie z oryginalnych byłem zadowolony ale chciałem mieć po prostu lepiej. Teraz widzę iż firmowe to nieporozumienie, czaem mam nawet wrażenie że tylne wcale nie grają.
A co powiecie na takie połączenie?
Hertz ESK 130mm na przód
i Hertz EV 130mm na tył? Z tyłu jest więcej miejsca niż z przodu, nie wiecie może?
Czy te EV wystarczą żeby było czuć jakiś basik?
Ma ktoś może dojście do mat wygłuszających?
Z góry dzięki za feedback ^^
Jedyne co można powiedzieć, że takie połączenie jest możliwe bo w ciągłej sprzedaży są te głośniki ^^
Czy to zagra? Na pewno będzie słychać dźwięk? Czy ci podpasuje - to tylko zależy od twoich wymagań, sa gusta i gusta. Jak juz ktoś wspominał, kupił nowe głosniki i grały mu gorzej jak ori. Zawsze sprawdza się układ - Radio - wzmak - głośniki. I nty raz powiem zamiast głośników na tył kupujcie wzmaki do nagłośnienia przodu. W bardzo wielu przypadkach jest tak, że jak jest bardzo dobrze zrobiony przód to siedząc na tylnej kanapie dźwięk wydaje się być lepszy niż z przodu.
Nie chcesz przepłacać, czytac fora i uczestniczyć w spotkaniach car-audio maniaków aby sobie posłuchać różnych konfiguracji, nie wszyscy mają sprzęt za ponad 10,000.
A o co ci chodzi z tym dostępem do mat wygłuszających???
ja w najbliższym czasie wygłuszam budżetowo drzwi (3 maty GMS-04 100x50 czyli po 1,5 na drzwi)i wsadzam Helixy DB 52.1 narazie tylko pod radio Alpiny, a z czasem może jakiś mały wzmacniacz do nich...nie oczekuję masażu pleców itp, ale też myślałem o jakiś wooferach na tył; EV 130 czy z zestawu Helixa ^^
Edytowane przez ziomek4007
