theflog Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 (edytowane) Witam! Od 3 dni jestem posiadaczem Grand Scenic II 2004 1,9dci i mam takie pytanie: Dziwnie działa nawiew ten na szybę, czy jest włączone AC czy sam nawiew to jak ustawie na nogi i na przód czy same nogi czy sam przód to cały czas wieje też na szybę? Czy to normalne bo mi się wydaje że nie powinno tak być. Napiszcie jak jest u Was. pozdrawiam Nikt mi nie pomoże!!! Edytowane 7 Maja 2011 przez theflog Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr-hammond Opublikowano 9 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2011 (edytowane) Czy posiadasz klimatronik ? Ja mam w swoim taki problem z nawiewem że słabo dmucha ( może tak ma być) wiatrak kręci buczy wiruje głośno, a do kabiny lekki powiew na 3 opcji. Wyciągnąłem filtr kabinowy ( swoją droga dziwnie umieszczony) i dalej tak samo dmucha. Samochód mam 2 tyg i nie wiem czy one tak slabo dmuchają czy coś nie tak. Mam klimę manualną. Edytowane 9 Maja 2011 przez mr-hammond Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theflog Opublikowano 11 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 ja mam automatyczna, ale nie climatronic. W sobote wymieniam wszystkie filtry i mam nadzieje że bedzie lepiej, a to co pisałe to jednak nie dmucha cały czas na szybe to wiatrak tak głośno chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mr-hammond Opublikowano 11 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2011 Jakie filtry masz na mysli kabinowy jest jeden. Chyba że coś przeoczyłem. Wymontowałeś go ? Sprawdziłeś czy dmucha bez niego ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theflog Opublikowano 13 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2011 Chodził mi o wszytstkie filtry czyli paliwa, oleju, powietrza i kabinowy. Sprawdzałem jak sie wymienia paliwa, ale nie mogłem do niego się dostać. Dam znać jutro wieczorem czy jest lepiej. Mam teraz inny problem z automatycznym włanczaniem świateł, coś mi sie przestawiło i nie mogę ustawić aby włanczały się same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
