Czujnik ciśnieni - presostat, pytanie o zamiennik
wie ktoś może, jakie są wymiary uszczelki (o-ring) pod tym czujnikiemi? Czy musi być jakaś specjalna guma?
Chciałbym ją kupić wcześniej, żeby nie zdejmować dwa razy zderzaka.
Dzięki i pozdrawiam
Tak to jest specjalna guma albo raczej sylikon. Jeśli na jakimś schemacie nie znajdziesz numeru OE tgo oringu to trzeba go dopasować. Ze sklepów możesz popytać w focie albo intercarsie ale i tak będziesz go raczej musiał mieć w ręku. jak go będziesz zakładał to posmaruj go jakąś oliwą tak na wszelki wypadek żeby się gdzieś nie przeciął.
