Tylna wycieraczka i światło cofania
Mam taki mankament, włączam wsteczny to nie włacza sie światło cofania i nie uruchamia się automatycznie tylna wycieraczka.
Manetką mogę normalnie włączyc tylną wycieraczke.
Pytanie: czy to będzie bezpiecznik czy raczej czujnik cofania na skrzyni? a moze jeszcze cos innego?
Sebastian
Cytowanie
dokladnie, to zmostkowanie da 100% pewności, dzieki za pomoc.
A gdybyście mieli może jakąś fotke lub schemat gdzie tego na skrzyni szukać. Megane 2000 1.4 16V
Regulamin pkt. 5.6 i 5.13
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Ja miałem ten problem kolego. Okazało się ze przycinał się wewnątrz skrzyni biegów czujnik od świateł cofania i wycieraczki. Odpiąłem wtyk od włącznika i kluczem parę razy poluzowałem i dokręciłem. Problem został rozwiązany. Powinno ci to pomódz. Te włączniki mają to do siebie ze się przycinają w skrzyni biegów.
U mnie skolei w Lagunie, takze nie dziala tylna wycieraczka i swiatla cofania. Po wyciagnieciu czujnika z gniazda skrzyni biegow i wlaczeniu recznym swiatla sie zapalaja. Wymiana czujnika na nowy nic nie dala. Dodam tylko, ze kedys wycieraczki dzialaly, ale nie do konca poprawnie ( zacinaly sie ). Mysle, ze w tym samym czasie jak przestaly dzialac tylne wycieraczki ( tylko spryskiwacz dziala )to w tym samym czasie wysiadly wsteczne.
Macie jakis pomysl na rozwiazanie tej zagadki? Z gory dziekuje.
P_r_z_e_m_o
