Wymiana oleju po 3500km
lukilodz83
Witam was,
Mam taki problem - po kupnie auta w czerwcu 2010 oczywiście wymieniłem filtry , rozrząd, ..., oraz olej z filtrem. Auto miało wtedy około 105-106 tyś km. Obecnie ma 109.900 km i po uruchomieniu silnika pokazuje, że poziom oleju jest OK ale zapalił się klucz i info: Wymień olej. Pojawiło się to w niedzielę rano i pierwszy komunikat (wtedy) był nie poziom OK tylko wymień olej + świecący klucz ale po kilkunastu sekundach zgasło, a klucz pozostał do dziś. Czy muszę rzeczywiście wymienić olej czy pojawił się błąd i trzeba go skasować? I jak się go kasuje?
Auto scenic II 2007 1,5 dci
Dzięki i pozdrawiam
Może trzeba skasować inspekcję ,Musisz wyświetlić na wyświetlaczu napis change oil soon i przytrzymać wciśnięty przez kilka sekund przycisk na dzwigni wycieraczek aż przebieg zacznie mrugać i po chwili ma zaświecić na stale 30 000 km. powinno pomóc.
