Oświetlenie
Witam, co jakiś czas spalała mi się jakaś żaróweczka przy zegarach - jakoś szczególnie mi to nie przeszkadzało, ale kiedy tych spalonych jest już kilka postanowiłem je wymienić. Dostałem się do licznika i nie odłączając go, wyciągnąłem jedną żaróweczkę (aby w sklepie pokazać jaką chcę dostać).
Dopiero później pomyślałem, że niekoniecznie wszystkie są identyczne - bo spaliły mi się też te od kierunkowskazów - i co do tych właśnie nie jestem pewien.
Mam też spaloną część żaróweczek przy regulacji nawiewów - tam też są identyczne jak za zegarami?
Wyciągnąłem też żaróweczkę od przycisku zamykania / otwierania szyb - rozumiem, że jeśli ją pokażę to dostanę na 100% dobrą? Bo gdzieś czytałem (tutaj na forum), żeby kupić 14v a nie 12v.
Mam jeszcze jedno pytanie z zupełnie innej beczki... chciałbym zamontować sobie jakieś LED-y, które świeciłyby po otworzeniu drzwi. Jak to zrobić? :)
@edit
Megane I ph I
Edytowane przez sebek0720
Wszystkie żarówki od podświetlania licznika są takie same (W1,2W) i można je kupić bez oprawek, żeby było taniej.
W panelu od nawiewu jest ten sam typ żarówek.
Żarówki w przyciskach szyb są całkowicie inne i ciężko je dostać.
Edytowane przez Pawel
