Wysokie obroty na zimnym silniku
Map problem z moim auta jak jest zimny silnik na jałowym biegu ma wysokie obroty około 2 tys i falują ale jak się silnki nagrzeje obroty wracają do normy czyli około 700. wymieniane było: silnik krokowy, czujnik temperatury, a komputer nie wykazuje żadnego błędu. POMOCY
Proszę zapoznać się z regulaminem dotyczącym zakładania nowych tematów a póki co pierwsze :)
Jaki masz silnik?
Ja miałem podobne objawy w 16-16V i okazało się ze uszczelki na przepustnicy. Koszt w renault 30pln/szt. Nie wierzyłem ze to one bo była sprawdzana przez mechanika szczelność i maiło być ok. Silnik krokowy tez wymieniłem wcześniej i bez zmian było. Ale wymieniłem uszczelki i jak ręka odjął. Mechanik , który zna się na renówkach powiedział z eto typowy objaw na zimnym silniku jak są walnięte uszczelki. Czy obroty stabilizują sie na 700 w normalnym czasie czy trwa to dłużej niż dotychczas???
