Co to za wężyk? (foto)
Witam. Przy przeglądzie komory silnika, znalazłem taki oto wężyk. Proszę o poradę od czego się to odpięło i czemu służy? Megane II phI silnik 1.4. Pozdrawiam.
Edytowane przez dzierzakm
Mnie wygląda na wężyk od spryskiwacza reflektora, ewentualnie odciekacz od akumulatora. Spróbuj dmuchnąć w niego i zobacz co się stanie, a jak nie masz spryskiwaczy reflektorów to nie wiem. Musisz poczekać aż odpowiedzą posiadacze M II.
To jest przewód odprowadzający gazy z akumulatora. Jeśli akumulator posiada odpowiedni otwór (oryginalny renault) to znajduje się on mniej więcej w połowie krótszego boku akumulatora w jego górnej części.
  • 3 miesiące temu...
tez mam taki wezyk u siebie w aucie ale nie moge znalezc zadnego otworu w akumulatorze :) . Czy ten otwor moze sie znajdowac w innym miejscu niz podane wyzej w temacie? Czy moze byc tak ze niektore akumulatory wogole nie maja takiego otworu a wezyk jest tam na wszelki wypadek?
Dodam tylko ze mam oryginalny akumulator renault.
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
