Trafic 1.9 dci chilowe utraty mocy i zmiana niskich obrotow po zatrzymaniu
tomigsm
Witam.Posiadam j/w i mam nastepujace problemy wone obroty mam na 600 przy postoju przy jezdzie i wyrzuceniu na luz obroty pozostaja na 900 i przy dochamowaniu do postoju obroty spadaja na 600 i tak zostaja czy jest to prawidlowy objaw tego samochodu.Drugie pytanie przy ciagnieciu samochodu na biegu szczegolnie na wyzszych 4,5,6 traci doslownie moc na okolo 1/3 sek i idzie dalej utrata mocy wystepuje kilkakrotnie podczas ciagniecia na biegu auto bylo podlaczne do kompa i jezdzilo z nim komp pokazal zle parametry przeplywomierza bledne odczyty temperatury.Zalozylem nowa przeplywke orginalan ale nic sie nie zmienilo fart ten ze moge oddac.Z obotami mialem podobny problem w v70 tylez ze tam falowały wmiana czujnika na pompie zalatwiła sprawe moze tu tez jest ten sam poblem.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Sprawdź jeszcze zawór EGR.
Kuzynki mąż też ma Trafica i borykał się z podobnymi problemami.
Wszystko ustało po wymianie przepływomierza i chyba wyczyszczeniu EGRa.
Sprawdź też ten czujnik temperatury i wykasuj wszystkie błędy.
Ten silnik ma dość rozbudowaną elektronikę i nawet takie coś może powodować problemy.
