Drgające sprzęgło
Bodzio14
Witam i bardzo proszę o opinie na temat sprzęgła bo nie wiem czy po wymianie je reklamować!!!!!!!!!!! problem mój polega na tym że po wymianie sprzęgła kompletnego,podczas ruszania do przodu bądź do tyłu ,zaczyna trząść autem.Nieraz po odpaleniu silnika słychać jakby terkotanie z okolic skrzyni ,łapy sprzęgła. Po wciśnięciu sprzęgła terkot milknie,po puszczeniu nieraz trwa nadal a nieraz milknie.Terkotanie te słychać czasami podczas jazdy gdy puszczam sprzęgło.
Jeżeli chodzi o łapę sprzęgła to jest sztywna( nie tak jak przed wymianą-była luźną) lecz podczas pracy silnika na biegu jałowym łapa drga
( a ponoć nie powinna).
Poza tym sprzęgło chodzi lżej niż przed wymianą ,biegi wchodzą ok.
Jeszcze raz proszę o opinię
Było wymieniane kompletne sprzęgło, czy sama tarcza ?
Objawy jakie opisujesz podpadają pod padnięte łożysko oporowe.
Tak od niczego sprawdź ile masz oleju w skrzyni.
