Pavulon Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Cześć, czy ktoś z Was miał okazję użyć specyfik Prestone Power Steering plus Stop Leak (płyn do układu wspomagania z uszczelniaczem)? Dotarłem do zapisów na forum peugeota i bmw, tam zdecydowanie sobie chwalą jego zbawienny wpływ na cieknącą przekładnię. A jak to wygląda w Renault? Interesują mnie nie tyle korzyści (bo one będą lub nie, za tak niewielkie pieniądze można spróbować), co raczej zagrożenia (np. wpływ na pompę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orfeusz77 Opublikowano 2 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2011 Zbawienny wpływ na cieknącą przekładnię ma jej regeneracja lub zakup sprawnej. To tak samo jak specyfiki do uszczelnienia chłodnicy, czy doktory itp. do silnika, mogą przynieść więcej szkód niż pożytku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pavulon Opublikowano 25 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 Z MotoDoktorem miałem przygodę kilka lat temu przy maluchu i faktycznie, nic dobrego to nie przyniosło... Utrudniony rozruch, generalnie silnik bardziej ospały. Tutaj pewnie też nie obędzie się bez wymiany, ale jako doraźne działanie zastosowałem ten uszczelniacz - zobaczymy, co czas przyniesie. No i nie obyło się bez wymiany przekładni. Uszczelniacz zupełnie nie zadziałał - buteleczka 1/3 litra wyciekła w przeciągu kilku dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjuszoo Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 Mi cieknie przekładnia. Dedykowany płyn w ilości 1L starczył na 2 m-ce. Preston butelka starczyła na 1 rok, właśnie kupiłem drugą. No ale to jest tylko odwlekanie remontu przekładni...jak piszą koledzy, jeżeli coś cieknie to naprawiamy. Jak chcesz sie pobawić sam to na alledrogo jest zestaw uszczelnień do TRW i SMI za ponad 100zł, możesz naprawić starego magla:). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
