Scenic 1 ph1 - stuki z podwozia.
Od jakiegoś czasu towarzyszą mojej jeździe stuki, przy jeździe po nierównym, przy przyśpieszaniu i redukowaniu.
Byłem na szarpakach i luzów w zawieszeniu nie stwierdzono natomiast wyszło że na wózku (rama) silnika w tylnej jej części powinny być śruby, które u mnie są ukręcone lub urwały się przy jeździe więc tylnej częsci nic nie trzyma, dodatkowo w okolicach mocowania wahaczy gdzie belka jest też łapana do nadwozia ale stan jest tragiczny i wygląda że były tam jakieś gumy.
Czy ktoś dysponuje namiarem gdzie można to dostać ? W pierwszej kolejności chciałbym wyeliminować te problemy.
Edytowane przez centurion
