Problem przy odpalaniu
Czarek90
Mam problem z Renault Megane II. Od 2 - 3 miesięcy przy odpalaniu silnika, pojawiał się na 2 - 3 sekundy klekot silnika, czasami podczas tego klekotu samochód gasł, przy następnym uruchomieniu wszystko było OK. W czasie jazdy samochód nie gasł, obroty nie falowały w skrócie żadnych problemów z silnikiem. Tydzień temu oddaliśmy samochód do nieautoryzowanego serwisu samochodów francuskich, panowie tam pracujący przez 3 dni się głowili co to może być, wymienili pompę olejową i cewkę. Uznali że samochód jest ok, mój ojciec też tak sądził (piszę w jego imieniu), niestety dzisiaj miałem sposobność dłuższego poobcowania z samochodem. Rano koło godziny 7, samochód zaklekotał tak jak wcześniej, i pod 2 - 3 sekundach już było normalnie.
. Od siebie dodam że samochód bardziej klekotowato pracuje niż po zakupie, w mojej opinii stracił trochę chęci do przyspieszania, ja codziennie jeżdzę innym samochodem więc nie do końca moje spostrzeżenia mogą się zgadzać .
Teraz moje pytanie czy to może być to zmienne koło faz rozdządu ? Jeżeli to co to może być, nie mamy ochoty płacić za brak wiedzy u mechaników
Jaki może być koszt takiej naprawy. czy trzeba zwalać głowicę, dodam od siebie że samochód rok temu kupiony w salonie renault gdzie został zostawiony jako auto w rozliczeniu, rozrząd wymieniliśmy od razu po kupnie z pompą wody, niestety mechanik źle ustawił ząbek na rozrządzie i auto nie miało specjalnej ochoty na uruchamianie się, po ponownej wizycie było ok.
Przepraszam za taki chaotyczny post, i dziękuje za odpowiedzi.
cytowanie
Witam, może to być też wina niewłaściwego oleju w silniku. 16v ma zawory sterowane hydraulicznie i klasa oleju jest priorytetowa. Zmień olej na odpowiedni i tak będziesz kiedyś musiał... A przynajmniej wykluczysz tę przyczynę.
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
Jak z kimś rozmawiasz to też powtarzasz co powiedział <piwko>
P_r_z_e_m_o
