adamkasia2 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 (edytowane) Witam mam pewien problem z moim autem chodzi mi o komunikat SERVIS i check injection Przeszukałem forum i nieznalazłem takiej sytuacji jak u mnie.Zaczeło się do urwania łapy silnika Po odebraniu od naprawy zaczeły się cyrki Niezależnie do tego czy silnik jest zimny czy ciepły komunikat raz jest następnie go niema Auto pracuje równo niemuli niema żadnej różnicy gdy komunikat się wyswietla czy też nie.Mogę auto dopalać kilkakrotnie i raz pojawia się SERVIS i check injection a kilka razy nie Jedynie co mi się wydaje auto przy komunikacie więcej pali Juz dwóch mechaników się poddało niewiedzą co może być przyczyną Ostatnio po podpięciu pod komputer wyświetliło błąd-złącze diagnostyczne skrzynki podgrzewania.Co to jest i gdzie się znajduje.Prosze o pomoc bo naprawdę nie wiem co jest przyczyną.Za każdą podpowiedż będę bardzo wdzięczny Już sprawa rozwiązana winna była świeca. Edytowane 16 Czerwca 2011 przez adamkasia2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konkretny Opublikowano 9 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2011 witam ponowię temat, może ktoś ma pomysł, wyjeżdżam jutro a tu dziś komunikat - Injection a controler i service, zapala się po pierwszym odpaleniu - przy drugim po minucie już nie ma - nawet jak samochód jest ciepły postoi 15 min i znów się zapala - jakieś pomysły? co było z tą świecą? dzięki za góry za szybką odpowiedź - niestety komputer już odpada nie dam rady się dziś wyrwać.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
