Koszt naprawy Meganki po wypadku
paweltracz6
Sprawdź czy dach nie jest delikatnie pofalowany przy słupkach
Masz na myśli sam dach tak? czy również słupki?
Jeżeli będzie to po "ptokach'? prawda?
Sprawdź czy dach nie jest delikatnie pofalowany przy słupkach.
Sprawdziłem dach tak jak pisałeś.Wydaje się być ok.Struktura dachu na całej jego długości przebiega równo...Pod palcami nie czuć żadnych fałd.
Dodałem dokładniejsze zdjęcia tego elementu o którym tutaj pisałem:
A co drodzy forumowicze z tą częścią na której jest kielich? Ten element od strony zderzaka pojazdu jest troszkę wgnieciony do środka auta
Myślę że "ten element zaznaczony jest ok"?
Wydaje mi się że element gdzie przykręca się zderzak nada się do tzw. wyprostowania?
"BŁOTNIK" zamiast zderzaka rzecz jasna :)
Co do skrzyni biegów...może posypał się dyferencjał. W takim przypadku taniej będzie kupić "nową" używaną skrzynię. Ale jest szansa, że wystarczy włożyć półoś i będzie cacy. Dyferencjał kręci półosią, która ma lżej, a że ze strony uszkodzonej tej półosi nie ma, to może kręci tylko w skrzyni. Trzeba włożyć półoś i się przekonać.
Sprawdziłem dzisiaj półoś. Włożyłem do skrzyni biegów i okazało się iż skrzynia działa normalnie:)
