martka356 Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 MIalam taki problem z Meganka Witam Miesiac temu kupilam sobie mój pierwszy samochod Meganke z 98' w automacie Wszystko bylo super az ostatnio w czasie jazdy kilka razy zapalila sie kontrolka taka przypominająca "ekg" taki zygzak i wtedy samochod jechal tylko na jednym biegu... Nie musze chyba opisywac jak ta jazda wówczas wygladala Po wizycie u mechanika ktory podpial auto pod komputer i cos tam porobil przy akumulatorze blad zniknal Ale ostatnio znow kontrolka sie zapalila Po zgaszeniu samochodu ona znika ale z czasem znow sie włącza Mechanik w Leszczynach wymienil elektrozawory Okazalo sie ze to nie to jest przyczyną, Mechanik stwierdzil ze skrzynie trzeba rozebrac i zobaczyc co tam jest nie tak... I obawiam sie tylko kosztów Orientuje sie ktos moze ile moze krzyknac mechanik za rozbiorke skrzyni automatycznej? Co do czesci to podobno te elektrozawory wlasniesa najdrozsze wiec juz nic mnie nie zaskoczy Ale co z robocizna?? Bo zanczynam miec dosyc tego auta... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Podjedź do ASO niech zdiagnozują auto walizką XR-25. Walizka powie o wiele więcej niż wszystkie inne interfejsy diagnostyczne. Na początku napisałeś, że wymienił elektrozawory i teraz znowu chce robić to samo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martka356 Opublikowano 15 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Nie nie bedzie robil tego samego bo to jest w porzadku Narazie stwierdzil ze rozbierze cala skrzynie zeby sprawdezic co jest nie tak i mam sie zdecydowac potem czy ma naprawiac czy nie ( zalezy od kosztów, jestem tylko studentką :)) Elektronik podpinal go pod specjalnego clipa do tej skrzyni i wyskoczyl blad nr 14 cos tam ze jest za niskie cisnienie na jakims elektrozaworze No ale teraz okazalo sie ze to nie elekttrozawory tylko cos innego..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Warto sprawdzić, czy teraz wyskakuje ten sam błąd. Jeżeli dalej jest ten sam błąd, to może szwankuje sterownik skrzyni. Za ciśnienie oleju odpowiedzialna jest pompa. Regeneracja pompy kosztuje około 300-1500 zł w zależności od jej modelu. Pytanie tylko, czy mechanik wie co robi, czy może dochodzi do usterki metodą wymiany części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martka356 Opublikowano 15 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Nie wiem jaka metode ma mechanik, wszyscy mi go polecali ale zaczyna mi sie troszke niepodobac jego naprawianie.... jutro podjade do niego i pogadam dokladnie jaki ma plan i co tym razem bedzie chcial sprawdzic.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 Warto od niczego zasięgnąć języka w konkurencyjnym zakładzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
