rx4 - "wycie" przy większych prędkościach
Witajcie, dopiero co kupiłem RX4. w ogólnym stanie dość dobrym, jedyne co mam do zdiagnozowania to przyczyna wycia przy większych prędkościach
co może być przyczyną, jak sprawdzić i wykluczyć
a) łożyska przy kołach?
<piwko> wał?
c) opony 4x4 215/65/16r?
d) inny powód?
w związku z tym że jest to odczuwalne przy wyższych prędkościach od 70-80 km/h - nie mogę sobie po prostu zakręcić kołem i wykluczyć np. łożyska, itd.
Witam.
Po pierwsze radeq, Scenic RX4 jest wersją Scenic I a nie II, jakbym szukał nowych aut RX4 na forum, to Cię nie znajdę.
Ale co do twojego problemu: Wycie w autku, może mieć wiele powodów, w naszej wersji bardziej prawdopodobne będą łożyska na wale, to między innymi dlatego poprzedni użytkownicy się pozbywają tych aut. W tym przypadku a aucie aż huczy. Inną sprawą mogą być opony, jeśli możesz, daj zdjęcie bieżnika opon, to można będzie wykluczyć. Moje huczą, ale obejrzyj zdjęcia moich opon i zrozumiesz (w odnośniku pod moim ZYGA). Kolejna sprawa, to są to opony dość szerokie, auto waży 2 tony a to swoje także potrafi zrobić, no i opony do aut terenowych lubią huczeć. Jeśli łożyska do wymiany, to mechanik, ale dobry (a nie w byle stodole), powinien się poznać. Mój zaprzyjaźniony mechanik (szwagier zresztą), podniósł całe auto na kobyłki, posprawdzał czy nie mam wszelkich luzów również na półosiach, na wale, na drążkach kierowniczych. Kręcił jednym kołem, a obracały się wszystkie. Nawet odpalił auto i powrzucał sobie biegi tak do 120km/h, nic nie huczało, (zaznaczam, że nie byle jakie miał kobyłki i sprawdzał czy autem nie buja, dopiero wziął się za sprawdzanie). A podczas jazdy, obojętnie z jaką prędkością, np. te 80km/h, jak robisz delikatne zakręty, to hałas się nasila?
Tak, przy lekkich skrętach (np. ostrzejsza zmiana pasa, łuk na drodze) - czuć (słychać) - mocniejsze wycie - dlatego bardziej mi to pasuje na łożyska kół (ale do tej pory nie miałem do czynienia z RX4 - mogą być inne przyczyny)
moje opony to : opony
Wklej zdjęcie opon, bo na razie to tylko jakieś przeglądarki (jak masz zdjęcie opony, nawet z allegro, to skorzystaj z hostingu zdjęć), chodzi mi o bieżnik. Bardziej by wyglądało więc na bieżnik, chociaż nie wykluczam tych łożysk. Sam nie długo będę wymieniał razem z klockami z tyłu.
  • 4 miesiące temu...
