Ubywa Olej, ale nie ma objawów
potentila
Witam, koledzy poratujecie rada- oto sprawa.
W mojej Megi, zauważyłem ostatnio na początku na wskaźniku elektronicznym- tym na komputerze, że ubyło jedno oczko- odrazu sprawdziłem bagnet, i faktycznie było trochę poniżej- ostatnio jednak olej zaczął wyraźnie ubywać- więc na bagnecie jest w okolicach 3/4.
Czujnik elektroniczny pokazuje że mam w tej chwili połowę oleju- wczoraj wieczorem jak parkowałem było 5 oczek, dziś rano są 3 oczka <piwko>
Dodam, że aukot nie kopci przy odpalaniu, nie mam za mną dymu, nie szarpie, oraz nie zauważyłem spaku mocy- nie mam nawet kropli oleju pod silnikiem/
Ostatnimy czasy, zauważyłem że mam sporo oleju w w miejscu gdzie jest zaślepiony EGR- naprawdę sporo tam tego się leło, idąc za radami innymi zmieniłem styl jazdy na trochę bardziej agresywny- 2-2.5 tys i w tej chwili EGR suchy.
Co to może być, dodam że od ostatiej wymiany najeżdziłem 10.000 i już powli szukuję sie do wymiany oleju, ale to nie rozwiązanie- co to może być.
A zawsze sprawdzasz poziom oleju w takiej samej sytuacji? Bo jak auto dłużej postoi to więcej oleju ścieknie do miski, jak parkujesz na wzniesieniu czy coś takiego to poziom też może się zmnieniać. Moim zdaniem jeśli od wymiany do wymiany (10 tys. km) nie ubywa więcej niż 1-1,5 litra to jest wszystko ok <piwko>
Tomik 1970 a odnośnie tych luzów <piwko> znaczy, że mam się szykowac do regeneracji, czy jest inna opcja naprwy wynalazku. Może przy wymianie muszę wyczyścić porządnie kolektor, zaślepiony EGR oraz przepływościomierz- EGR się pocił strasznie. Dziwi mnie tylko to, że ten ubytek oleju nastepił bardoz szybko, w ciągu tygodnia- autko naprawdę jeżdzi jak dawniej, nawet przy redukcji do 4 biegu nie zakopci.
Megidti zawsze sprawdzam olej w garażu, na płaskiej podłodze, więc raczej to wina złego ustawienia autka.
Jest jeszcze jdna sprawa, w ciagu nocy spadł mi na wyświetlaczu od komputer z 5 oczek, na 3 oczka- może to wina czujnika poziomu oleju- test komputer nic nie zgłasza, więc raczej odpada- prędzej oleju nie brał ani grama.
Straszeni nurtuje mnie jedno, czemu swego czsu EGR (zaślepiony) był cały zalany olejem, nawet brudna była od oleju ta plastikowa osłona nad nim, oraz węzyk w otulinie który tam jest- może tutaj jest winowajca
Gdzieś musi być przyczyna, tylko gdzie :notacrook:
Tylko brak objaw na padajcą turbinę, zero kopcenia, spadku mocy, szarpania oraz nic innego- dodam, że zmieniłem styl jazdy, czyli kręcę go trochę dlużej w okolicach 2-2.3 tys i EGR suchy, nic nie kapie, ale jakby olej zaczał szybciej uciekać- wymiana oleju mnie czeka, wieć warto już to zrobić- kwestia taka, żeby nie szuakć a już mieć przyczyną
dodam, że ostatnio autkiem bardziej trzęscie :notacrook:
W ramach forumowego obowiązku przekazywania informacji potomnym piszę:
Dokładnie ubyło mi oleju niecałe 100 ml- i to nie aż tyle, więc tyle co nic.
Olej nie przedostaje się żadnym wężem dolotowym do turbiny, i turbina oleju nie bierze.
Uszkodzony był czujnik elektroniczny, i dlatego wariował mi komputer. Dodatkowo przeczyszczony zaślepiony EGR, wymieniony filtr powietrza silnika :)
Więc olej został wymieniony (robię to co 10.000+ filtry oleju i paliwa) i naprawdę ubytek oleju w silniku prawie żadny. Niepotrzebnie spanikowałem, ale jak pisałem w pierwszym poście, zmieniłem styl jazdy na bardziej dynamiczny- okolice 2.2 obrotów i czuć róznicę :) na <piwko>
Edytowane przez potentila
  • 5 miesięcy temu...
Zauwazylem u siebie taka przypadlosc, ze jak olej jest juz zuzyty zaczyna go ubywac. Zaczynam wtedy dolewac zeby wyrownac stan. Problem konczy sie gdy wymienie olej na nowy. Duzo smigam wiec wymieniam olej roznie czesto ale pilnuje granicy 10tys km. Oleju zaczyna ubywac po dystansie 8-9 tys km czyli widac ze cos w tym jest. Jak widze ze oleju zaczyna ubywac (po przewidzianym dystansie) jade na wymiane i nie ma mowy o dolewkach od wymiany do wymiany. Pilnujcie wiec jakosci oleju w swoich autkach a odwdziecza sie wam na pewno.
Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7 - proszę skorygować swoją wypowiedź o kropeczki, ogonki i kreseczki przy literach :D
0cool
Edytowane przez 0cool
