Przepustnice w K4J
B-Rey
Mam pytanie odnośnie przepustnic jakich używano w Megane z silnikiem 1.4 16v. Mianowicie zauważyłem że w niektórych silnikach jest linka a w innych jej nie ma (lub nie widać). Czy to oznacza że K4J występowały z elektroniczną przepustnicami?
A jam z 2001 i jest bez linki:)
Tzn. linka jest, tylko trochę krótsza <piwko> od pedału gazu do potencjometru (chyba), który jest w komorze silnika, pod pompą wspomagania hamulca.
Tak więc wychodzi, że przepustnica jest elektroniczna.
Niestety Francuzi lubią pomieszać osprzęt/części pomiędzy rocznikami i nie ma w tym żadnej reguły... a może jest? Wersja wyposażenia?
pozdrawiam,
Krzysiek
Edytowane przez meganecoupe02
Przepraszam za wydłubanie takiego starego wątku, ale właśnie drążę temat nierównych obrotów biegu jałowego i przy okazji również zauważyłem różnice w budowie przepustnic. Jak się okazało żabojady rzeczywiście namieszały i nawet w autach z jednego rocznika są różne rozwiązania. I tak w mojej Megance z 2001 r. z silnikiem 1.4 16V jest przepustnica bez linki. Tam, gdzie przepustnice z linką mają silniczek krokowy u mnie jest jedynie szeroka wtyczka i tyle. Moje pytanie brzmi: jak działa taka przepustnica, bo nie widzę żadnego silniczka krokowego, który w wersji z linką odpowiada za obroty biegu jałowego? Jeśli nie ma silniczka krokowego, to w jaki sposób utrzymywane są obroty biegu jałowego?
Edytowane przez colins
Odpowiedzialna jest za obroty własnie ta przepustnica, jest w niej układ scalony który pełni role silniczka krokowego, jesli on sie zepsuje to albo masz magika który naprawi przepustnice albo jak u nas w serwisie sie robi wymienia sie przepustnice.
Czyli wygląda na to, że posiadacze standardowych przepustnic tj. na linkę mają tańsze w naprawie rozwiązanie. :notacrook: Zawsze mogą też pobawić się w czyszczenie silniczka krokowego. W przepustnicy elektronicznej mogę sobie co najwyżej wymienić jej uszczelki/oringi i nic poza tym. :D
