Sterownik zamka centralnego ALSTER
Witam kolegów!
zakupiłem sobie uniwersalny sterownik do zamka centralnego Alster i mam problem z 3 przewodami bo nie wiem gdzie je podłaczyc:( sa to przewody "wejscie sterujace otworz - ", "wejscie sterujace zamknij -" i "wyłacznik drzwi". Dołaczam schemat jeszcze do tego i czy mogłby mi ktos z tym pomoc??
Edytowane przez Kr0lik
A coś więcej o tym sterowniku ? sam sterownik czy z siłownikami ? na pilota czy na kluczyk ? Wejście sterujące zamknij i otwórz nigdzie nie podłączaj. A ten wyłącznik drzwi to pod krańcówkę lub do masy. Zależy czy chcesz włączyć funkcję tzw SAFE LOCK czyli domykanie po przypadkowym otworzeniu.
sygnał zamknij/otwórz można wziąć z włącznika znajdującego się w konsoli przy sterownaiu masą ,opis połączeń masz w dziale download-jest opisany schemat podłączenia niefabrycznego alarmu a co za tym idzie i centralnego zamka .
Edytowane przez andrzej27r
do masy ten od drzwi filoletowy jak nie chcesz żeby centralny się zamykał tak jak napisałem wyżej. Tamte kable od siłowników podpinasz pod kable w przycisku i ustawiasz sterownik tak żeby na nie podawał + 12 bo sterowanie jest PLUSEM. Ma działać.
