paląca się kontrolka oleju
Witam!Mam problem z moją meganką z 2001r. silnik 1,6 16v.Po odpaleniu silnika i przejechaniu kilku kilometrów zapala się kontrolka oleju.Olej jest wymieniony i jest go tyle ile powinno być.Proszę o pomoc w tej sprawie.Pozdrawiam!!!!
cięcie
Kontrolka ciśnienia oleju czy po prostu niski poziom oleju?
Jak ciśnienia oleju to na początek czujnik do sprawdzenia, jak czujnik ok to trzeba sprawdzić ciśnienie przyrządem który podpina się w miejsce filtra oleju. Jak pokazuje mało oleju to też czujnik poziomu do sprawdzenia, ale tu trzeba uwzględnić że olej rozchodzi się po silniku
Nie cytujemy posta w całości, pisząc bezpośrednio pod nim. Naruszasz regulamin. :applause:- gojgien
Edytowane przez gojgien
