jarek2322 Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 Witam!Mam problem z moją meganką z 2001r. silnik 1,6 16v.Po odpaleniu silnika i przejechaniu kilku kilometrów zapala się kontrolka oleju.Olej jest wymieniony i jest go tyle ile powinno być.Proszę o pomoc w tej sprawie.Pozdrawiam!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindj Opublikowano 27 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2011 (edytowane) cięcie Kontrolka ciśnienia oleju czy po prostu niski poziom oleju? Jak ciśnienia oleju to na początek czujnik do sprawdzenia, jak czujnik ok to trzeba sprawdzić ciśnienie przyrządem który podpina się w miejsce filtra oleju. Jak pokazuje mało oleju to też czujnik poziomu do sprawdzenia, ale tu trzeba uwzględnić że olej rozchodzi się po silniku Nie cytujemy posta w całości, pisząc bezpośrednio pod nim. Naruszasz regulamin. - gojgien Edytowane 27 Lipca 2011 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Ciśnienie można sprawdzić wkręcając manometr w miejsce czujnika oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
