wymiana gałki zmiany biegów
tommi
JAk już kiedyś pisałem aby ściągnąć orginalną gałkę z drążka, trzeba użyć noża. Niestety stara gałka musi zostać pocięta aby się jej pozbyć. Po tej operacji zostaje goły drążek który bez problemu można skrócic. Pozostaje tylko mała przeróbka cięgła podnoszącego blokadę wstecznego.
witam jak masz silne ręce to zdejmiesz bez niczego .mi się udało teraz mam gałkę aluminiową. ale obcinać drążek nie polecam mogą wystąpić trudności z podpięciem linki od włączania wstecznego biegu . czasami nowa gałka niby nie pasuje bo wsteczny jest dzwigany ale moja nowa gałka miała wykręcaną nakładkę i wtedy dopiero pasowała do renault
jezeli nie idzie gałki zdjac to wystarczy jakimś kluczem mocno chwicic gałke i przekręcic ja - ja tak zrobiłem z swoją i udało mi isę ją wyciągnąć a wcześniej nie mogłem. Co do skrócenia drązka zmiany biegów to istnieje taka mozliwość i w niczym nie przeszkadza a poza tym same plusy - wygodniej sie przełącza biegi
http://www.redlineracers.com.pl/viewtopic....sc&start=10
http://tuningforum.pl/viewtopic.php?t=7446...zmiany+bieg%F3w
  • 2 lata później...
to tak.. gałkę zdejmiesz samemu bez obcinania cięcia itp.. trochę rozruszaj ja a późnie zejdzie sama... co do obcinania to się nie da ponieważ ponieważ konstrukcja mechanizmu podnoszenia wstecznego nie pozwala na obcinanie drążka...
tzn. z edytuje swoją odpowiedź: da się oczywiście ale trzeba pokombinować to po pierwsze a po drugie czy jest sens...
Sam też wymieniłem gałkę na inną,niestety gałka tak mocno siedziała,że trzeba było
ją zniszczyć-ale i tak mi nie pasowała ,drążek skróciłem jakieś 2 cm ,ale w planie jest więcej ,jak tylko dotoczę sobie krótszy mechanizm do podnoszenia wstecznego 8-)lewarek u mnie wygląda tak,samą gałkę mozna teraz taniej kupic tu : http://moto.allegro.pl/item769023665_galka...lio_megane.html
772957976
  • 3 miesiące temu...
Gałka jest praktycznie nie rozbieralna, lepiej przełóż cały lewarek, trochę to zajmie ale masz 100% pewności że wszystko będzie oki, prawdopodobnie przy ściąganiu samej gałki wyłupie ci się ta część co trzyma sprężynkę i później będzie ci to pukać w samochodzie (miałem ostatnio takiego asa)
zostaje ci albo włożenie tego w jakieś imadło albo wymontowanie mechanizmu i założenie drugiego, patrząc po twoich postach to czy tak czy tak musisz się udać do jaiegoś znajomego mechanika aby ci pomógł... starą gałkę z auta powinieneś ściagnąć rękoma choć co po niektórym może się nie udać (trzeba mieć trochę siły w dłoniach)
