kali82 Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Witam wszyscy wiemy jaki jest beznadziejny dzwięk w MII. Wymieniłem głośniki z orginalnych na tyle w boczkach na JBL i dałem je na pułke tylnią. Jest lepiej ale szału niema. Orginalnego radia nie chcę zmieniać ze względu na estetyke i wyświetlacz. Czy mogę pdłączyć wzmacniacz jakoś bo akurat kupiłem autoteka s400.4 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciuxxxon Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 Ja też w mojej meganceII 04 wypiąłem kable z tylnych głosników,które mam podłączone (hi input) do taniego wzmacniacza PEIYING (149zł). Ze wzmacniacza kabelki podłączyłem do góśników JBL CS3196 zainstalownych na tylnej półce. 1. Jak wzmcniacz działa całym pasmem z podbiciem basu to jest trochę lepiej jak w oryginale na starych głośnikach (zwłaszcza natężenie dźwięku - nic nie pierdzi). 2. Jak wzmacniacz działa z głosnikami jako subwoofer (odcięcie przy około 50Hz) to naprawdę zaczyna świetnie grać !!!!!!! Aż sam nie spodziewłem się takiego efektu. POLECAM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazel Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 Radio trzeba przerabiac (dorabiac wejscie na chinche). W zeszlym roku sie tym interesowalem. Chyba kolo 100 za to krzyczeli... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gienek Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 może coś więcj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciuxxxon Opublikowano 6 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2007 ale po co przerabiać radio żeby mieć wyjście line out ? Wystarczy kupić wzmacniacz z wejściem hi input i podłączmy pod niego kabelki np z tylnych głosników (trochę inwazyjna ingerencja). Grać będzie tak samo a nawet dzięki temu rozwiązaniu będzimy mogli regulować natężenie wzmacniacza (poprzez regulacę głosników przód/tył). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazel Opublikowano 6 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2007 Wydaje mi sie, ze sygnal idacy chinchami jest znacznie lepszy od sygalu (o ile w ogole nie inny) w kabelkach. Nie po to wydaje sie po 200 na same chinche ze zlotymi koncowkami i innymi cudami, zeby okazalo sie ze na kabelkach bedzie to samo... Tak samo potem wszystkie kable do/ze wzmacniacza sie izoluje, puszcza innymi miejscami, zeby nie bylo szumow, przebic itd. nie dlatego, zeby rozbebeszyc cale auto, ale zeby zagralo lepiej. No chyba, ze rozmawiamy o instalacji typu "sztuka dla sztuki". Ale nie wiem czy jest sens wyrzucac kase na cos takiego... Update: przerobienie radia w lepszym salonie car-audio w Krakowie kosztuje 150pln. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
małek Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 Sygnał na RCA jest jest odseparowany od przedwzmacniacza zamontowanego w radiu czyli od końcówki mocy i jest to sygnał o niskim napięciu. Sygnał na wyjściach na głośniki jest już podbity przez końcówkę mocy oraz zniekształcony. Dlatego podpinając wzmacniacz pod te kable dzwięk jest niezbyt dobry. Zakłady które przerabiają radia wpinaja sie bezpośrednio pod odpowiednie piny końcówki mocy i wyprowadzają wyjście RCA. Jeżeli nie chcemy wydawać 150 zł na przerobienie radia oraz większej kasy na zakup porządnego radyjka z odpowiednią ilością RCA oraz oddzielnym wyjściem na suba ze sterowaniem, można kupić przejściówkę i samemu sobie wpiąć pod kable od radia. np takie cudo http://www.audiosklep.pl/adapter-radia-cinch-p-771.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kali82 Opublikowano 8 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 Witam wszystkich i dzięki za odpowiedź. To widze wszystko jednak jest skomplikowane i prowizoryczne jednak. Jednym słowem dużo roboty mały efekt. Chyba nie pozostaje nic innego jak zrobi zdjęcia i wystawic na allegro. Jak zmienie samochód na inny to dopiero będzie łądny dzwięk w samochodzie a treraz chyba zostane przy nędznym orginale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koszałek opałek Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 Podłączyłem wzmacniacz aktywny tak samo jak ciuxxxon i gra fajnie. Audiofilem nie jestem więc wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
