"strzały" przy gazie
jacham
szanowni
pisze z prośba o pomoc założyłem niedawno gazik do mojej Megii i pojawił sie pewien problem :
gdy ostro hamuje albo zwalnia i redukuje do niższego biegu pojawiaja sie "strzały" i spadek mocy ...
nie spodkaliście si eczasem z czymś takim?? i nie wiecie jak to naprawić...
pozdrawiam
Łukasz
a powiedzci emi co zrobić żeby tego nie było czy konieczna jest regulacja w komisie bo już wyłem tam 2 razy podpieli instalacaj (BRC) pod urzadzenie kalibrujace i nic to nie pomogło... czy winą moż e być np staraz instalacja i świece:D:D:D:D
dziekiz a odp
Ja tez mialem u siebie strzaly i to takie ze zdjelo mi rure przy kolektorze ssacym, ale jak zadkladalem instalacje zakladajacy zobaczyl ze mam izolowany jeden przewod od swiecy i kazal to wymienic bo moze strzelac. wymienilem przewody i wszystko juz bylo ok :D
no właśnie dziś wymieniam świece i przewody zgodnie z porada ... mam nadzieje ż e to zmieni ...
Danielossss sorka za jakość tekstu ale jak sie pisze w korkach na kolanie to tak wychodzi....
pozdro
[ Dodano: 2007-09-15, 23:50 ]
nom i sprawa sie wyjaśniła tak jak u Madox-a jeden z kabli był izolowany po założeniu nowego zestawu śmiga jak marzenie i nic już nie strzela...
Lewy. Netykieta raczej nie mówi że w tonie jest wytykanie komuś błędów, jak również poprawianie, nawet jeśli są wydłubujące oczy. :D
No więc wracając do tematu. Strzały przy gazie to chyba normalka... :evil:
Netykieta to pojecie dość szerokie. Pisanie w języku, nieco przypominającym jez. polski, też jest jej naruszeniem. Każdemu zdaza się robić błędy, jednak posty takie jak poprawiony i jemu podobne, są czymś nie do pomyślenia i wprawiają mnie w osłupienie. Nie zamierzam zatem, przechodzić nad nimi do porządku dziennego.
Jeżeli masz na ten temat inne zdanie, zapraszam na PW
Proponuję też, przeczytać postanowienia końcowe Regulaminu Forum - Lewy
Gość GazMajster
Strzały na gazie to rzecz nienormalna jak uważa Hadson. Trzeba pilnować pewnych spraw. Świeczki, kabelki i dobry skład mieszanki i dodatkowo filtry (ten od gazu szczególnie) + dobra instalka i nie ma prawa strzelać.
No i oczywiście jeśli to sekwencja, to nawet nie zipnie, choć i widziałem strzelającą sekwencję. Ale tak spapranej instalki to jeszcze nie widziałem.
W nocy pod maską kiedy jest wilgoć to każde przewody mają prawo świecić. Niema idealnej izolacji. Każda ma określoną oporność i jakiś prąd przez nią sie zawsze przedostaje. Problem raczej masz ze zbyt ubogą mieszanką na gazie. Nie warto za bardzo oszczędzać.
jestem początkowym użytkownikiem
Od niedawna jeździsz, czy piszesz? ;)
Gość GazMajster
jest niezły sposób na kable WN.
Otóż należy je przed założeniem dobrze wysuszyć. Następnie bierzemy pastę do podłóg z parafiną. Dobrze je nacieramy na całej gługości i pozostawiamy do wyschnięcia. Następnie polerujemy i zakładamy. Stary i prawdzony i niezawodny sposób. Oczywiście nie jest to dożywotnie. Poza tym warto zainwestować w dobre kable.
