Jak dostac sie do zamka w drzwiach ?
bram
Witam !!! mam megane 1,6 96 r. pro. mam problem z zamkiem - chialem zobaczyc czy da sie ta wkladke naprawic - no i tu mam problem z sciagnieciem calej osolny drzwi. Prosze kogos o pomoc ! czy jest jakis knif na sciagniecie tej oslony ?
Wewnatrz odkrecasz 3 sruby(1 w klamce wewnetrznej, 2 pod kieszenia wewnetrzna), sciagasz klamke (zaczepiona jest od srodka) sciagasz tapicerke. wyciagasz z drzwi oslony (takie w ksztalcie plastra miodu) troche gimnastyki i powinienes dostac sie do zamka ... oczywiscie po uprzednim odkerceniu zamka od drzwi (tam sa chyba 2 lub 3 lub 4 sruby dokladnie nie pamietam)
ps. o ile dobrze pamietam temat byl poruszany, tak wiec warto skorzystac z opcji "szukaj"
dzieki za odpowiedz - ale mam problem pod tym wzgledem ze juz odkrecilem te sruby tz - dwie na dole jedna klamka jedna uchwyt i dodatkowo jeszcze z glosnika (cztery) i nic ani drgnie - czy niema jeszcze tam jakis zaczepow ? zeby to sciagnac !
[ Dodano: 2007-09-17, 20:47 ]
---Trzy na dole ----
o tych glosnikowych zapomnialem ... ale teraz delikatnie podwaz srubokretem od spodu (o ile dobrze pamietam tapicerka jest przyklejona i dodatkowo trzyma sie na zaczepach). ale wiecej srub juz nie ma. tak wiec delikatnie od spodu :D
ps. post wyzej masz link do poradnika HOW TO ... dokladnie to samo robisz jesli chcesz sciagnac przednie drzwi
