Przelaczanie sie z benzyny na gaz
Belfegor
Mam gaz sekwencyjny auto rano odpala sie na bezynie i chodzi rowno normalnie. po przekroczeniu ok 2000 obr automatycznie przelancza sie na gaz ale jezeli nie potrzymam powyzej obrotow potrafi czesto gasnac. Czy powodem moga byc swiece czy trzeba regulowac instalacje ????
a wiec autko gasnie tylko jak jest zimne.na instalacji zrobilem dopiero 1000km wiec nie mam pojecia co to moze byc.kable dopiero zmienie w poniedzialek.swiece sa zmienione i filrt powietrza.po zatym strasznie przebiera na benzynie od czasu zamontowania instalacji lpg. megane scenic 1.6e 75km pozdrawiam.
Z nojesj strony ;)
auto jak jest zimne pali na Pb i nie ma problemu. Jezeli jest cieply odpala sie odrazu na gazie i jak nie przytrzymam na obrotach ok 3000 to gasnie. jest to nagminne (zawsze) i w ciezko go odpalic. samochodem jezdzi tez zona i boi sie jezdzic ze jej zgasnie na ulicy i nie bedzie mogla go odpalic :-?
Gość GazMajster
Po pierwsze. Po co przełączanie ustawione jest na 2000?? Wystarczy 600-700. Niech się przełącza na jałowym biegu. To sekwencja a nie zwykła instalka. Po drugie (nie wynika to z twojego opisu czy tak się dzieje) uważam, że jest ustawiona za niska temperatura przełączania. Trzeba ustawić na ok 30-40 stopni i nie powinieneś już mieć problemu. Poza tym podjedź na regulację, bo na początku trzeba doregulowywać.
witam ja mam gaz 2 generacji i te same problemy co koledzy i orientuje się że trzeba nagrzać silnik żeby gaz równo cykał ale dlaczego tak jest w renault ???? miałem escorta 91r. i zapalał w zimę na gazie i obroty miał idealne w -15 stopni c. dlaczego ?? a instalacje podobne .
witaj w renault mam automat z benzyny i przejście na gaz po 2000 obrotów i 10 stopniach c. a w escorcie miałem automat z benzyny i przejście po 2000 obrotów albo ręcznie z gazu . w renalt miałem regulacje gazu wymiany filtrów świec . czyli jak spec regulował to powinien wiedzieć co robi . czy lamda może mieć na to wpływ??
Gość GazMajster
Noi to Grzechu jak podniosłeś ciśnienie, to będzie ci żarł. Oj mądrzy ludzie.
Wracając do tematu, to każdy silnik jest inny. Nawet taki sam typ np. E7J. I każdy osobno trzeba regulować. A to, że w jakimś fordzie silnik chodził na zimnym gazie, to wcale dobrze o nim nie świadczy.
  • 3 miesiące temu...
