Przelaczanie sie z benzyny na gaz
Belfegor
piniu1 prawdopodobnie masz II generację a nie sekwencję, a silniczek krokowy jak chodzi dobrze po rozgrzaniu to nie ma z tym nic wspólnego. U mnie jak miałem jeszcze megane i II generację na zimno potrafiła też zgasnąć. Taki urok tej instalacji, chyba,że ktoś ma zainstalowany czujnik temperatury na reduktorze. Wtedy przechodzi na lpg dopiero po podgrzaniu płynu chłodzącego .
nie pomyslalem o tym.sprawdze to.ale dzis zmienilem krokowy i jak by sie uspokoilo.narazie jest ok,i po zgaszeniu silnika teraz ze spokojem odpala na benzynce bo przedtem mial potworne problemy.
[ Dodano: 2008-02-05, 13:02 ]
bylem jeszcze u gazownikow dzis na regulacji i wszystko jest ok oprucz przelanczania z gazu na benzynke.gasnie gdy przelanczam go na benzynke.siedzialem tam dwie godziny i nic nie wymyslilismy.pod kompem niby wszystko jest ok ale i tak gasnie podczas przelanczania.
