Jak wymienić tą gume w kształcie harmonijki?
przemierz
Mam pytanko wszedłem dzisiaj pod samochód, z przodu pod skrzynią biegów jest przyczepiona taka plastikowa osłona, pod nią jest drążek- ojciec mówi że to od biegów, przy końcu drążka jest założony kawałek gumy w kształcie harmonijki. Zauważyłem że zaczyna kapać z pod niej jakiś płyn to chyba olej. Mam pytanie jak wymienić tą gumę? Tato mówi że może trzeba rozebrać skrzynie biegów? Czy ktoś wymieniał tą gumę? Jeśli tak to proszę o pomoc? Z góry dziękuję. Pozdrawiam Wszystkich
wymiana samej osłony wybieraka nic nie da pomoże wymiana uszczelniacza dwie metody ,demontaż skrzyni lub zeszlifowanie spawu wymiana uszczelniacza i przyspawanie dzwigni trzeba chłodzić ponewaz można uszkodzić uszczelniacz .Jeżeli wycieki są niewielkie wyczyść .renówki tak mają.Pozdrawiam.
