astarot2 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Witam, po połączeniu DDT2000 wykrywa mi i pokazuje poniższe błędy: BVA : Liaison multiplexée Calculateur Capteur position papillon Capteur pression collecteur Capteur signal dent / Cible volant moteur Capteur température eau Capteur vitesse véhicule Climatisation : Liaison inter-système Sonde aval Unknown DTC : ##1826## Mam kody błędów i wolałbym odczytać je z kodów. Czy da się inaczej odczytać? pozdrawiam astarot2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
