manolee Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 (edytowane) Witam Wywaliło mi błąd czujnika położenia wałka rozrządu ( ustawienie wałka poza zakresem). wymieniłem czujnik i chciałęm to wykasować. Po tescie wszystkich kalkulatorów nie idzie (po wymianie czujnika miga na zółto w teście przed była czerwona lampka) wiec czujnik chyba ok. Przy prubie resetu na górze okna dialogowego przy zatwierdź jest błąd pamieci i wywala komunikat nie spelnione warunki. kontrolke serwis zgasiłem wchodządz w obd i tam kasując błedy ale dalej nie działa przestawiacz wariatora bo w głównym meny ciągle jest błąd. Czy czujnik położenia wałka trzeba wkodowac w koputer czy co bo nieidzie? co dalej robić? Mógł mechanik namieszać jakimś badziewiem bo był niedawno wymieniany rozrząd i próbował pewnie wywalić ten błąd. Ponieważ w ostatnim oknie dialogowym do kasowania jest napis . błąd pamięci. Co z tym można zrobić?? Edytowane 23 Maja 2012 przez manolee Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 23 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2012 Na początek sprawdź czy zadziała odłączenie akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manolee Opublikowano 24 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 To już sprawdzałem na początku niestety nie pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr167 Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Manolee, sprawdzałeś sposób z pm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manolee Opublikowano 25 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 Witam Chyba wychodzę na ostatniego lakia :) Ale nie wiem co to pm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr167 Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 Pm = private message http://zapodaj.net/b9136e822696d.jpg.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 25 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2012 (edytowane) Takie sprawy rozwiązuje się na forum, żeby następni z podobnym problemem nie mieli trudności z jego wyeliminowaniem :) Edytowane 25 Maja 2012 przez Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
