Jak usunąć bład położenia wałka clip-em
Wywaliło mi błąd czujnika położenia wałka rozrządu ( ustawienie wałka poza zakresem). wymieniłem czujnik i chciałęm to wykasować. Po tescie wszystkich kalkulatorów nie idzie (po wymianie czujnika miga na zółto w teście przed była czerwona lampka) wiec czujnik chyba ok. Przy prubie resetu na górze okna dialogowego przy zatwierdź jest błąd pamieci i wywala komunikat nie spelnione warunki. kontrolke serwis zgasiłem wchodządz w obd i tam kasując błedy ale dalej nie działa przestawiacz wariatora bo w głównym meny ciągle jest błąd. Czy czujnik położenia wałka trzeba wkodowac w koputer czy co bo nieidzie? co dalej robić? Mógł mechanik namieszać jakimś badziewiem bo był niedawno wymieniany rozrząd i próbował pewnie wywalić ten błąd. Ponieważ w ostatnim oknie dialogowym do kasowania jest napis . błąd pamięci. Co z tym można zrobić??
Edytowane przez manolee
Takie sprawy rozwiązuje się na forum, żeby następni z podobnym problemem nie mieli trudności z jego wyeliminowaniem :)
Edytowane przez Pawel
