Strzelanie w filtr powietrza
wlodekw67
:shock: Witam wszystkich forumowiczów. Jestem posiadaczem Renault Megane Scenic 1,6 8V z 1997 roku. Mam założona instalację LPG Landi Renzo z reduktorem SE 81 step motor (z silinkiem krokowym). Od dłuższego czasu mam problem ze swoja meganką, gdyż strzela w czasie jazdy w filtr powietrza. Wówczas traci moc i muszę się zatrzymywać i zakładac rurę na obudowę filtra powietrza.
Strzelanie nastepuje w momencie próby przyspieszenia tj. po dodaniu gwałtowanie gazu. Czasami się tak dzieje podczas zapalania samochodu.
Byłem u mechanika i stwierdził że walnął czujnik cisnienia w kolektorze ssącym, tylko nie bardzo wiem gdzie mam go szukać, bo chciałby spróbowac go sam wymienić jeżeli to mozliwe.
Inny mechanik mówił że może być przyczyną sonda lambda lub czujnik położenia wału korbowego. I jeszcze jedno, ostatni zaczął mi bardzo duzo palić tj. 12 - 13 litrów/100 km, a było w granicach 9 l/100 km.
Jeżeli ktoś z szanownych forumowiczów może mi pomóc to serdecznie prosze o podpowiedzi za które zgóry serdecznie dziękuje.
Gość GazMajster
Najczęściej spotykane przyczyny i od nich musisz zacząć.
Przebicie na kablach WN - wymienić jeśli jest przebicie
Stare świewce, lub przebicie na nich - wymienić
Filtry powietrza i gazu - jeśli mają więcej niż 10-15 kkm wymienić
Podjechać na regulacje, bo najprawdopodobniej zbyt uboga mieszanka gazowotlenowa.
