Pare problemów po kupnie
Witam,jestem posiadaczem scenica 1.9 DTIz silnikiem F9Q i pare usterek.
1) przy próbie odpalenia na naładowanym aku sceniol kręci jakby miał rozładowany aku.
2) po cieżkich bólach z odpaleniem chodzi ładnie lecz co jakiś czas zaświeci sie kontrolka aku i gaśnie i tak w kółko ,lecz po dodaniu gazu gaśnie.
rozrusznik,alternator czy oba na raz do naprawy.
Po raz kolejny przedrzeźniasz przedmówcę.
właśnie może by mu trzeba ładowanie sprawdzić ,bo nie powinna mrugać kontrolka aku na desce
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Sprawdź ładowanie powinno oscylować w granicach 13.8 - 14.5V sprawdzisz to miernikiem uniwersalnym. Kontrolka na desce może palić się świecić pomimo poprawnego ładowania takim objawem jest kończące się diody prostownicze w alternatorze.
Następnie sprawdź masę akumulatora często wydaje się być ona w porządku ale do środka kabla dostaje się wilgoć po czym zaczyna gnić, najlepszym rozwiązaniem jest kupienie plecionki masowej, klemy minusowej i wszystko poskręcać.
Z ciężkim kręceniem może być powiązane zwarcie w rozruszniku, kwestia go wyciągnięcia i oddania do regeneracji ale również słaby akumulator ma naście lat i nie daje rady dać pożądanego prądu.
Merkaba thx za konkrety.Masa z budy do aku wumienione na dobry przewodzik miedziany.Z altkiem dam se rady jak ładowanie będzie do bani.Zaś za rozrusznik nie jestem pewien.A tak apropo to gdzie go szukać jak go wyjąć? bo nie mialem okazji jeszcze z dieslem w sceniolu okazji działać.
Dodano: 03 sty 2013 - 18:44
O k...... kuż wiem jak z wyjęciem rozrusznika :!: masakra
